查看: 5671|回复: 15
[求助] 渗碳工艺难题讨教
发表于 2012-6-15 19:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料20钢,高度120mm,外径80mm,壁厚5mm,要求渗碳处理,硬度50HRC,变形5丝以内。真的很难!但是看了样品完全能达到要求,求各位高手给予高见
发表于 2012-6-15 23:48:35 | 显示全部楼层
个人建议:在你们正常工艺生产的前提下,在空心圆柱件中可插入一特制的实心钢棒,这样对变形应该行之有效、、、
发表于 2012-6-16 06:42:08 | 显示全部楼层
    什么指标(几何量)变形5丝以内?把问题描述清楚。
发表于 2012-6-17 08:51:35 | 显示全部楼层
这样的材料做碳氮共渗更好些。
签到天数: 19 天
发表于 2012-6-17 09:39:54 | 显示全部楼层
楼主说的很含糊?是什么指标达不到要求
签到天数: 267 天
发表于 2012-6-18 11:45:16 | 显示全部楼层
热处理实干家 发表于 2012-6-17 09:39
楼主说的很含糊?是什么指标达不到要求
是的,是指圆度吗?,也就是直径的测量值的差异吧。楼主目前的热处理工艺也没说明。还有目前的测量值是什么状况?
发表于 2012-6-18 13:43:19 | 显示全部楼层
我猜是圆周跳动控制在5丝以内吧,这个如果没有矫直机很难做到的
签到天数: 257 天
发表于 2012-6-22 22:14:32 | 显示全部楼层
这么大的工件,就是高温发黑变形都不止5丝
签到天数: 126 天
发表于 2012-8-21 20:37:36 | 显示全部楼层
指的是几何变形量0.05mm,包含圆度、圆柱度、跳动、直线度等等。有效渗层深度没有要求?
发表于 2012-8-22 16:25:22 | 显示全部楼层
0.05mm应该描述的是,成品外径的公差。
发表于 2012-8-22 21:47:53 | 显示全部楼层
唯一可能实现的就是碳氮共渗,温度可以降到850摄氏度,另一方面客户的样品虽然能达到要求,不能说明批量生产能达到要求
发表于 2012-8-23 10:36:01 | 显示全部楼层
用亚温淬火试试,
发表于 2012-8-23 21:16:44 | 显示全部楼层
我觉得用碳氮共渗,再配合压淬,因为壁厚才5mm,硬化层显然不能太厚,若1.5mm的话,只有2mm没有渗碳,显然不合适的。所以硬化层不能太深,碳氮共渗应该是合适的。不然只能改中碳低合金钢感应淬火了。
签到天数: 67 天
发表于 2012-8-24 08:45:14 | 显示全部楼层
对呀!5丝做氮化还差不多!
签到天数: 51 天
发表于 2012-8-24 08:52:13 | 显示全部楼层
渗碳处理达不到这个要求.
发表于 2012-8-24 18:26:40 | 显示全部楼层
碳氮共渗估计5丝难度也不小    渗碳后高频淬火会不会变形小点
GMT+8, 2026-6-15 17:45 , Processed in 0.035079 second(s), 21 queries .
