查看: 6704|回复: 3
[求助] 热处理后关于2Cr13生锈
发表于 2012-6-15 21:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天给客户打样,2Cr13,无论是下油还是空冷,别人在磨去几道后就很快生锈了,有没大师知道原理的,或者有可以不让他生锈的办法,多谢各位指点,另外用真空炉做的不生锈噢,我们小厂,就打包烧,可是表面没什么氧化哦,做出了是金黄色的。q
发表于 2012-6-16 14:47:32 | 显示全部楼层
什么锈?平时钢铁表面的锈迹?不可能的
你们用什么打磨的啊,不是角磨机吗?
如果是的话,那不是锈!!是角磨机打磨时,砂轮与工件高速磨擦产生的热量,使工件表面如退火现象产生,这与打磨的方式有关,你们还得用抛光轮抛光才能打硬度吧,抛光的话就没有了,对不对,因为摩擦小了,热量没有那么大,所以不出现退火或回火现象,就不会出现如你所说的“锈痕”了
签到天数: 84 天
发表于 2012-6-16 18:31:54 | 显示全部楼层
难道连长锈不长锈都不知道吗
发表于 2012-6-16 18:47:50 | 显示全部楼层
如果是不锈钢加热时氧化了,那么只有还原处理,方能恢复。在处理不锈钢时,设备要求很高,普通高温炉生产,必须留足够的加工余量。如果没有余量或余量较少,只能采用保护气氛炉或真空炉处理,方能保证质量。因不懂楼主的情况,只说正确的方法。
GMT+8, 2026-6-18 20:07 , Processed in 0.027774 second(s), 21 queries .
