查看: 4686|回复: 1
[求助] 关于再结晶退火的问题?求助
发表于 2012-6-15 22:09:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
再结晶是指共晶点吗?再结晶退火的温度该如何计算,
发表于 2012-6-16 06:34:20 | 显示全部楼层
    再结晶  金属冷加工变形后,由于内能提高而处于不稳定状态,当加热到适当温度时,由于原子扩散能力增强,在晶格畸变较严重处,将进行重新成核和晶粒长大,形成一些位向与变形晶粒不同、内部缺陷减少的等轴小晶粒。这些小晶粒不断向外扩展长大,直至冷变形组织完全消失,从而获得没有内应力和形变的稳定组织。这一没有相变的结晶过程叫做再结晶。可以进行再结晶的最低温度叫做等再结晶温度。再结晶温度的高低,一般和金属的成分和形变量有关。能导致再结晶的最小形变量叫做临界形变。经再结晶后,金属的强度、硬度显著下降,塑性、韧性大大提高,加工硬化状态消失,内应力完全消除,金属的性能又重新复原到冷变形之前的状态。
    再结晶退火  将冷加工变形过的金属(或合金)加热到高于它的再结晶温度,使之再结晶的热处理工艺。
    再结晶退火温度一般取其熔点的0.4倍
GMT+8, 2026-7-17 12:59 , Processed in 0.026893 second(s), 21 queries .
