查看: 7616|回复: 2
基体组织不合格
发表于 2006-11-12 20:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师,我们有个产品,材料为20#钢圆棒车制后正火再碳氮共渗,要求层深0.5~0.85mm
,长期以来都是880℃固体碳氮共渗后直接淬火,基体组织都正常,最近突然出现晶粒粗大(3级),并有网状铁素体。将碳氮共渗温度降到840℃还是出现晶粒粗大(4级)的现象。并检查温度是正常的,正火后的晶粒度是7级,只是此批材料的锰含量是0.62,以往都是0.54都在合格范围之内。请问是什么原因?
发表于 2006-11-12 22:59:44 | 显示全部楼层
锰是一种增大晶粒长大倾向的元素,具有较大的过热倾向性。建议:1 加热温度再低一点;2 选择低锰的钢材。
发表于 2006-11-15 18:13:03 | 显示全部楼层
Mn降低材料的MS点 所以加热温度低点就可以了
GMT+8, 2026-7-2 21:35 , Processed in 0.028018 second(s), 22 queries .
