查看: 6704|回复: 14
[求助] H-13热模钢淬火硬度60...
发表于 2012-6-16 12:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
箱式炉冷炉装件直接升1025-1030保温60分钟下油,请教各位大师H13热模应该怎么热处理
发表于 2012-6-16 16:23:22 | 显示全部楼层
    楼主的H13淬火硬度能达到60HRC吗?
发表于 2012-6-16 16:42:19 | 显示全部楼层
你怎么处理的,是不是用木炭保护的,硬度在60度啊
 楼主| 发表于 2012-6-16 17:25:07 | 显示全部楼层
嗯,,不锈钢箱子加木炭
签到天数: 1542 天
发表于 2012-6-16 17:48:15 | 显示全部楼层
常规模具热处理,请搜索H13,工艺一大堆.
发表于 2012-6-16 19:17:55 | 显示全部楼层
锻压厂 发表于 2012-6-16 17:25
嗯,,不锈钢箱子加木炭
   那你的表面已经增碳了,检测的表面硬度是虚假的。
 楼主| 发表于 2012-6-17 08:34:54 | 显示全部楼层
表面已经增碳,那模具还可以用吗? 昨天直接620回火了,,,
发表于 2012-6-17 09:39:11 | 显示全部楼层
    既然已经知道表面增碳,那么就应该知道表面硬度的虚高,你不排除这个虚假现象,直接进行如此高的温度回火,那么增碳层以下的基体硬度还有多高?模具还好用吗?
 楼主| 发表于 2012-6-17 11:40:24 | 显示全部楼层
增碳层一般有多深,,磨掉或者车掉在打硬度可以?我这个回火炉620+1次590 56-57度,,
 楼主| 发表于 2012-6-17 11:41:50 | 显示全部楼层
打错了是46-47度才对
发表于 2012-6-17 12:38:03 | 显示全部楼层
H13为什么要加木炭,难道你还怕硬度上不去吗?
发表于 2012-6-17 12:45:36 | 显示全部楼层
用最原始的办法作也是很讲究的,否则保证不了型腔面。我曾经用过井式炉作H13锻模,甲醇保护,1050℃加热,500℃回火,型腔面硬度52~57HRC。处理后硬度比盐炉处理高。型腔面使用效果好。使用后模面加工后检测,硬度38~42HRC。使用中外硬内韧。
发表于 2012-6-18 09:18:30 | 显示全部楼层
taorbshi 发表于 2012-6-17 12:45
用最原始的办法作也是很讲究的,否则保证不了型腔面。我曾经用过井式炉作H13锻模,甲醇保护,1050℃加热,5 ...
为什么要用500度回火,500度应该是H13的回火脆性区,550回火硬度也可以达到HRC55度
发表于 2012-6-18 09:20:48 | 显示全部楼层
锻压厂 发表于 2012-6-17 11:41
打错了是46-47度才对
按照我们这边处理温度620回火 硬度应该在44-45度.
发表于 2012-6-18 22:35:09 | 显示全部楼层
材料层次不齐,今天作的小模具(H13)500℃回火还有60HRC.一切来于实际,从不说教。
GMT+8, 2026-7-19 07:58 , Processed in 0.034367 second(s), 21 queries .
