查看: 6263|回复: 8
[求助] 炉温均匀性检测的方法
发表于 2012-6-16 14:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手看看这样检测炉温均匀性可以不?
发表于 2012-6-16 14:47:28 | 显示全部楼层
建议你看一下有关的标准,貌似有个标准的,具体标准号忘记了,规定的就是不同的电炉怎么样去测定炉温的均匀性
 楼主| 发表于 2012-6-16 15:29:33 | 显示全部楼层
wisher 发表于 2012-6-16 15:47
建议你看一下有关的标准,貌似有个标准的,具体标准号忘记了,规定的就是不同的电炉怎么样去测定炉温的均匀 ...
GB/T9452-2003  里面没有等温网带炉的检测方式·我只好请教高手们的意见·自己瞎编了一个·发给大家审核一下·不知道可不可行·
发表于 2012-6-18 16:39:50 | 显示全部楼层
有没有考虑炉膛高度?热电偶测温端固定到什么工装上?参考下ASTMD2750
发表于 2012-6-18 19:46:34 | 显示全部楼层
东波 发表于 2012-6-16 15:29
GB/T9452-2003  里面没有等温网带炉的检测方式·我只好请教高手们的意见·自己瞎编了一个·发给大家审核一 ...
建议楼主今后瞎编的就不要来浪费大家时间!
既然是瞎编的就不要让人知道啦!
瞎编可能不是你的错,但是拿瞎编的数据出来请教高手就是你的错了!
 楼主| 发表于 2012-6-19 08:07:56 | 显示全部楼层
既然是瞎编的就不要让人知道啦!
瞎编可能不是你的错,但是 ...
新手一个,事先声明了的·不算糊弄·只当是拿着作业请教啊·图比字看起来明了啊·您有标准的图列?
签到天数: 113 天
发表于 2012-6-20 22:29:15 | 显示全部楼层
楼主好好研究GB/T9452-2003
 楼主| 发表于 2012-6-21 07:38:42 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2012-6-20 23:29
楼主好好研究GB/T9452-2003
有看哦。里面没有图例标示整个检测的辅助仪表和配件的模拟图表哦·求一张
发表于 2013-9-4 22:13:09 | 显示全部楼层
GB9452升级啦,现在是GB9452-2012
GMT+8, 2026-5-18 20:16 , Processed in 0.031502 second(s), 22 queries .
