楼主: luxueying2006
[讨论] 这层白色的是什么东西?
签到天数: 77 天
发表于 2012-6-27 15:48:19 | 显示全部楼层
luxueying2006 发表于 2012-6-26 16:44
前面帖子里有一个标准,你下来看一下,酸洗后确实颜色有变化。
我整个帖子看完了,没发现有这样的标准啊,可以的话给个链接吧!谢谢
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2012-6-28 09:18:41 | 显示全部楼层
不是这个贴子,是一个有关磨削后表面回火浸蚀的帖子,给你传一个文件。
发表于 2012-6-29 09:49:57 | 显示全部楼层
残奥和回火马氏体,裂纹不是磨削形成的。
发表于 2012-6-29 14:52:27 | 显示全部楼层
能否提高再清晰一点的图片》?
特别是100X或50X的第一章图片。
我感觉不是磨削裂纹,表面确实存在磨削烧伤,因此一般判定为磨削裂纹的比较多。
根据第一章图片来看,裂纹温度附近已经出现了碳浓度增加现象,从此判断应该是渗碳前存在的。
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2012-6-29 16:13:20 | 显示全部楼层
天天小非 发表于 2012-6-29 14:52
能否提高再清晰一点的图片》?
特别是100X或50X的第一章图片。
我感觉不是磨削裂纹,表面确实存在磨削烧伤 ...
裂纹两侧干干净净的,应该是磨削烧伤后引起体积变化,应力叠加后导致表面裂开。在白亮层下裂纹横着走了,说明此处是裂纹的起源。
发表于 2012-7-21 17:11:16 | 显示全部楼层
应该是磨削裂纹,楼上的师傅说的很正确,酸洗一下就看出来了
发表于 2012-7-24 12:28:15 | 显示全部楼层
是不是盐浴淬火的??
发表于 2012-7-29 21:37:47 | 显示全部楼层
磨削产生的淬火烧伤
发表于 2012-7-29 22:30:25 | 显示全部楼层
这个白色的组织大家都说了,是磨削造成的淬火区。已经达成一致。
这个裂纹很像磨削裂纹。
磨削裂纹的一些特征:长度方向(垂直磨削方向或呈龟裂状、树枝状等),深度方向垂直于表面,尾端呈淬火裂纹特征。
楼主应该也知道磨削裂纹的特征。但是没有在切割前拍一张长度方向的裂纹宏观图片,甚为遗憾。此其1.
由于淬火裂纹同样会垂直于零件表面,尾端特征一样。所以二者的主要区别在是否有磨削烧伤。楼主如果想仅以此裂纹式样来说明是磨削裂纹的话,还应该有足够证据排除制样时带来的磨削烧伤。我曾经遇到一个淬火裂纹,但是自己制样技术不够,就把表面磨烧伤了,很难说服。此其2.
另外,这个磨削裂纹比较让人难以信服的是它的深度,有1.3mm。在磨削裂纹里面这个深度还是很少见到的。一般不超过0.5mm。楼主的零件渗碳1.6mm,这个裂纹深度1.3mm,毫不夸张的说,很接近。不知道楼主是如何排除掉渗碳后淬火带来的开裂?此其3.
当然,楼主仅以这两张照片,去判磨削的责任,一般情况下磨削的也会认。只是咱们从技术上去讨论的话,还不是很让人信服。
发表于 2012-7-30 18:15:25 | 显示全部楼层
照片不清楚。表面白亮层就是淬火马氏体,是磨削热造成的。对次表层会有回火作用。楼主可以进行显微硬度的测试。
发表于 2012-7-31 00:24:31 | 显示全部楼层
是不是碳氮共渗做出来的产品
签到天数: 425 天
发表于 2012-8-23 14:25:28 | 显示全部楼层
磨削时在表面造成二次淬火,并且有过热倾向,
发表于 2012-9-6 17:48:27 | 显示全部楼层
luxueying2006 发表于 2012-6-16 16:54
我们分析认为是磨削热造成表面二次淬火形成的淬火马氏体和残余奥氏体组织,请各位专家指正并提出改进意见!
基本热处理过程:齿轮经渗碳淬回火后,再对齿面及根部进行磨削处理。
组织分析:加工后表面出现磨削裂痕,属于磨削裂纹缺陷。齿轮表面由于磨削的进给以及冷却不当,在表面产生磨削裂痕,并在表面产生一层极薄的冷作硬化层。该组织为:小块状碳化物,少量颗粒碳化物以及残奥。由于表面残奥较多,磨削不当会使表面受力大,应力较大,产生裂痕。具体还得看看心部
发表于 2012-9-6 17:51:02 | 显示全部楼层
组织分析:加工后表面出现磨削裂痕 ...
有条件传下心部组织,因为你的裂痕一直往心部发展。不属于正常的磨削裂痕!
发表于 2012-10-12 11:52:47 | 显示全部楼层
   学习下  请问热处理过程中什么样的情况下会出现轴承套圈断裂的现象(整个断裂)  工艺有问题麽,请老师们指教。
签到天数: 108 天
发表于 2012-10-12 12:02:16 | 显示全部楼层
lu1129 发表于 2012-6-26 10:31
请问一下前辈:酸洗后是不是有什么颜色变化还是??学习一下
酸洗后如果是有烧伤的会出现   白 点    黑点 或者黑斑 ,如果有的话就是烧伤。
签到天数: 10 天
发表于 2012-10-15 11:48:43 | 显示全部楼层
白亮层是淬火马氏体,回火后淬火马氏体转变成回火马氏体,所以白亮层消失。
淬火马氏体比较耐腐蚀。
签到天数: 2389 天
发表于 2012-10-15 12:28:44 | 显示全部楼层
你这个白亮层 尺寸也太好了   表面白色的组织HV是多少
发表于 2012-10-17 11:21:03 | 显示全部楼层
完全正确!
就是磨削热造成表面二次淬火形成的淬火马氏体和残余奥氏体组织。
发表于 2012-10-29 15:23:56 | 显示全部楼层
luxueying2006 发表于 2012-6-18 08:32
再传一张回火后的图片,白亮层消失了。
表面碳流失了,脱碳.
GMT+8, 2026-7-18 22:35 , Processed in 0.035862 second(s), 18 queries .
