查看: 12891|回复: 20
[求助] 关于轴承钢淬火油温
签到天数: 534 天
发表于 2012-6-17 17:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于轴承钢淬火油温,目前有的厂家控制在120度左右,有的厂家控制在60-90度左右,求都什么温度比较合适呢?
签到天数: 1837 天
发表于 2012-6-18 09:03:37 | 显示全部楼层
温度应该在100度以下吧!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-6-18 10:27:29 | 显示全部楼层
我们一般控制在70左右  你可以参考下,根据你使用的效果,做下实验。毕竟产品不一样。
签到天数: 534 天
 楼主| 发表于 2012-6-19 20:31:40 | 显示全部楼层
谢谢,我尖想油温是应该低些好,但不知是不是与油的品质有关系呢
签到天数: 55 天
发表于 2012-6-19 20:37:17 | 显示全部楼层
控制在80-100  比较理想
签到天数: 11 天
发表于 2012-6-19 22:05:19 | 显示全部楼层
一般控制在90-100度 对变形较大的套圈油温最好控制在100-120度
签到天数: 534 天
 楼主| 发表于 2012-6-20 18:08:02 | 显示全部楼层
怎么油温都不一样呢,跟淬火油质量有关吗
发表于 2012-6-21 13:12:40 | 显示全部楼层
springal_ding 发表于 2012-6-20 18:08
怎么油温都不一样呢,跟淬火油质量有关吗
是的,淬火油的油温临界度不同,所以选择也是不同的,都是各自单位淬火油性质的调整,一般油温控制在70~90之间,有的单位根据材料尺寸是控制在110之内
发表于 2012-6-21 14:42:53 | 显示全部楼层
轴承钢淬火一般为了控制变形使用分级淬火,油温控制在105~120度之间,然后清洗后再二次水冷,使用室温的水即可。
签到天数: 534 天
 楼主| 发表于 2012-6-21 19:40:38 | 显示全部楼层
谢谢大家的评价,我很感激你们
签到天数: 765 天
发表于 2012-6-21 20:44:19 | 显示全部楼层
油温在60——120之间根据有定温度吧
签到天数: 21 天
发表于 2012-6-26 09:19:47 | 显示全部楼层
根据轴承大小控制油温,油面高度.一般90度左右,大圈变形量大可提高一些.
签到天数: 44 天
发表于 2012-6-26 11:46:09 | 显示全部楼层
1、轴承钢的淬火油使用温度取决于你购买的淬火油使用温度,如果你使用冷油,就不能便用较高的油温,如果你使用热油,油温就可以使用较高的温度,但有一点,使用油温必须控制在淬火油要求使用的温度范围内。
2、关于淬火油温对产品变形的影响我认为大多数情况下,使用较高的油温对淬火变形没有明显影响。
3、在满足生产及技术要求的前题下,淬火油的使用温度尽量选择下限油温,油温便用过高,会加快淬火油的老化速度。
签到天数: 534 天
 楼主| 发表于 2012-6-26 17:25:06 | 显示全部楼层
谢谢你的回答,我很受益
签到天数: 171 天
发表于 2012-6-28 08:31:21 | 显示全部楼层
淬火油温多少,首先和你的油的质量有关,你做是高温还是低温油,不同的油在不同的温度有不同的冷却速度,太低太高都是不好的。就关于油温对淬火变形有没有影响问题,肯定是有影响,但是影响不会很大。我们的油温选择在70到80度左右。
发表于 2012-6-27 16:24:02 | 显示全部楼层
今天刚知道。说温度影响的是油的粘度,粘度大了冷却性能不好。而温度高时粘度小。所以油一般需要加热。但是随着油的温度升高,吸热能力下降,所以油温又不能太高。至于取多少°C,则取决于油在不同温度下的粘度了。
签到天数: 96 天
发表于 2012-6-27 12:31:23 | 显示全部楼层
我们的是 厂家给了一个冷却曲线测定图, 上面的是80度   所以我们一直用的就是80度    油温对变形有影响的  至少我们的比较明显
签到天数: 8 天
发表于 2012-7-3 10:37:38 | 显示全部楼层
不是等温淬火油和快速淬火油的区别么?
发表于 2012-7-3 10:54:27 | 显示全部楼层
你先明白是快油慢油在选择油温多高,还有产品给的变形量来决定你的答案吧
发表于 2012-7-3 17:56:14 | 显示全部楼层
根据你所加工的产品选择淬火油!根据淬火油设定油温!
GMT+8, 2026-6-16 09:07 , Processed in 0.037061 second(s), 21 queries .
