查看: 10007|回复: 6
[求助] 410不锈钢材料的回火性为什么这么不稳定
发表于 2012-6-18 09:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如有时候需要530回,有时候需要560回,有时候保温2个小时就够了,有时候保温5个小时都回不下来,求解啊
发表于 2012-6-18 14:59:53 | 显示全部楼层
不知道你的硬度要求是多少?
不管多少温度回火
硬度要求都是一个范围
所以530与560温度回火
如果不是同一炉
完全有可能落在同一硬度范围
签到天数: 113 天
发表于 2012-6-18 15:57:34 | 显示全部楼层
您的要求HRC是多少?
签到天数: 171 天
发表于 2012-8-30 20:57:40 | 显示全部楼层
设备 化学成分 工艺  工人操作都考虑下吧,哎!这种事很难说的,麻烦啊
签到天数: 60 天
发表于 2022-3-28 09:36:01 | 显示全部楼层
材料是同熔炼号?工艺过程监控?
签到天数: 272 天
发表于 2022-4-20 20:15:24 | 显示全部楼层
没那么夸张,最大的问题是控制不到位,包括原材料
发表于 2022-11-18 16:57:05 | 显示全部楼层
断裂、延时断裂,可能产生的原因。  请大神们帮忙分析
GMT+8, 2026-7-16 23:39 , Processed in 0.030360 second(s), 22 queries .
