查看: 6413|回复: 11
[求助] 怎样的淬火方式能淬透GCr15轴承钢的有效厚度为50毫米
发表于 2012-6-18 14:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位专家,怎样的淬火方式能淬透GCr15轴承钢的有效厚度为50毫米的零件,PAG,水淬油冷,盐等等
签到天数: 156 天
发表于 2012-6-18 19:02:53 | 显示全部楼层
哈哈,怎样也干不透啊,你没听说过一个叫尺寸效应的东东吗
签到天数: 147 天
发表于 2012-6-19 15:45:15 | 显示全部楼层
砸碎了能淬透,别的可没法子。
 楼主| 发表于 2012-6-19 17:22:47 | 显示全部楼层
是啊,不过客户需要做透,只能进一步通过其它方法接近要求
发表于 2012-6-20 11:20:58 | 显示全部楼层
盐浴或者可以的。如果金相级别要求不高的话,尽量高温,使碳化物溶入奥氏体中,右移C曲线,冷却时采用盐浴,保证冷却效果(搅拌、一个一个淬)。盐浴马氏体淬火,GCr15淬到40左右应该还行。
签到天数: 48 天
发表于 2012-6-20 12:53:48 | 显示全部楼层
将淬火温度下降到800度,水淬油冷试试
 楼主| 发表于 2012-6-29 15:47:10 | 显示全部楼层
哦.这个尺寸是否有效,硬度是表面还是心部呢?
签到天数: 171 天
发表于 2012-6-29 07:52:48 | 显示全部楼层
我没有做过,但是听说过有用油淬GCr15钢,淬了有效厚度为57mm的套圈,硬度在56-58HRC
发表于 2012-7-2 15:47:35 | 显示全部楼层
从CCT曲线看可以,我用盐浴淬火干过有效45毫米滚子组织4级硬度59HRC,(硬度差小于1度)完全淬透,如感兴趣我可以免费做实验。
 楼主| 发表于 2012-7-4 12:07:49 | 显示全部楼层
谢谢你的分享,我们也测试过盐浴淬火,对于45毫米的零件不能淬透,我不太清楚你们怎样实现这的目标呢?
发表于 2012-7-5 08:58:24 | 显示全部楼层
盐浴淬火,其淬透性取决于,盐浴中水分含量,水加进去,达到一定含量淬透性很强,你实验一下。
发表于 2012-11-29 08:34:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-16 09:07 , Processed in 0.031862 second(s), 21 queries .
