查看: 8468|回复: 11
[讨论] 4Cr13材料焊接后的硬度
签到天数: 21 天
发表于 2012-6-18 17:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
该模具材料用氩弧焊, 焊接后的硬度是多少啊?
不论模具大小, 无论焊接的区域大小, 硬度都一样吗?
发表于 2012-6-18 18:49:25 | 显示全部楼层
没有绝对的一样,肯定有差异
签到天数: 1505 天
发表于 2012-6-18 20:56:54 | 显示全部楼层
与焊补面积厚度大小及焊后冷却速度有关;这个焊补硬度就象淬火硬度一样,条件不同,硬度也千差万别.
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2012-6-19 10:14:39 | 显示全部楼层
那硬度是不是可以说在通常情况下的淬火硬度范围之内波动, 例如53-56HRC?
如果焊接区域大, 焊接的料又厚, 是不是会出现贝氏体甚至索氏体组织?
请教了!
签到天数: 1505 天
发表于 2012-6-19 19:03:18 | 显示全部楼层
如果焊接区域大, 焊接的料又 ...
根据模具焊补经验,补焊位置硬度在45---55hrc之间,是通常见到的。如果焊材成分偏上限,硬度将接近60hrc.
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2012-6-20 09:02:53 | 显示全部楼层
谢谢, 你觉得硬度45HRC, 在哪种情况下会得到这么低的数值呢?
发表于 2012-6-20 10:24:38 | 显示全部楼层
楼主:您们补焊4Cr13最厚能补多厚,我们有抛后成型的模具,发现针孔也想补焊,但没数据,能告诉我吗
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2012-6-20 10:38:48 | 显示全部楼层
多厚都能补啊. 只要堆上去就行了. 关键就在于堆厚了, 模具硬度很不均匀, 到时候重新抛光不好.
针孔的话, 最好是用激光焊, 热影响区域小一点.
发表于 2012-6-20 12:15:06 | 显示全部楼层
非常感谢楼主,我刚入模具材料这行,以后还请多指教
签到天数: 1505 天
发表于 2012-6-20 20:16:47 | 显示全部楼层
一是焊补时痖焊电流比较小,焊后用枪头离焊层稍远距离再走一边,达到回火的目的,二是焊后采用了回火.
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2012-6-21 08:49:04 | 显示全部楼层
沈老, 我指的是直接焊接后的硬度, 不经任何回火, 或者用焊枪去火焰烤一下的硬度, 也就是说相当于淬火硬度.能够得到45HRC吗?
签到天数: 1505 天
发表于 2012-6-21 19:16:36 | 显示全部楼层
jackson 发表于 2012-6-21 08:49
沈老, 我指的是直接焊接后的硬度, 不经任何回火, 或者用焊枪去火焰烤一下的硬度, 也就是说相当于淬火硬度 ...
焊后,只要用痖焊枪重新平整下,就可以降低硬度.
你那边不是痖焊吗,可以试验下呀.
GMT+8, 2026-7-19 07:49 , Processed in 0.034400 second(s), 23 queries .
