查看: 10526|回复: 9
[求助] 高速钢为什么不用一次长时间回火,而要三次回火
发表于 2012-6-19 00:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,高速钢用三次回火,为什么不用一次长时间回火
发表于 2012-6-19 07:39:29 | 显示全部楼层
     楼主的一日三餐可否合为一顿,多吃点?
发表于 2012-6-19 07:53:02 | 显示全部楼层
这是因为残余奥氏体转变为马氏体是在回火冷却过程中进行的。因此,在每次回火后,都要空冷至室温,再进行下一次回火。否则,容易产生回火不足的现象(回火不足是指钢中残余奥氏体未完全消除)。
 楼主| 发表于 2012-6-19 12:50:34 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-6-19 07:39
楼主的一日三餐可否合为一顿,多吃点?
我说前辈,咱能不能说的科学一点的,这是供大家学习和讨论的地方,怎么能用一日三餐打比方呢
其他的就不多说了
 楼主| 发表于 2012-6-19 13:00:28 | 显示全部楼层
沧浪岁月 发表于 2012-6-19 07:53
这是因为残余奥氏体转变为马氏体是在回火冷却过程中进行的。因此,在每次回火后,都要空冷至室温,再进行下 ...
受您的启示,我觉得,第一的原因是高速钢淬火后的残余奥氏体量去过多,第二个原因是一次长时间回火会造成工件脱碳,且残余奥氏体转变是在回火冷却过程中进行的,一次长时间回火残余奥氏体不会完全转变。
签到天数: 164 天
发表于 2012-6-19 13:32:40 | 显示全部楼层
路人甲338 发表于 2012-6-19 13:00
受您的启示,我觉得,第一的原因是高速钢淬火后的残余奥氏体量去过多,第二个原因是一次长时间回火会造 ...
这个问题论坛上好像已经有人发过这个帖子了。你去看看不就明白了吗?这些理论知识书本上基本上都有,你自己多多看看也许对你有不少帮助。
 楼主| 发表于 2012-6-19 14:46:07 | 显示全部楼层
JUNSHI 发表于 2012-6-19 13:32
这个问题论坛上好像已经有人发过这个帖子了。你去看看不就明白了吗?这些理论知识书本上基本上都有,你自 ...
谢谢您的叮嘱 您能把原来的帖子的链接给我发过来么 我在书上看了 高速钢需要三次回火 但它没说为啥不能用一次长时间回火
我是热处理界的草根 我渴望知识 我希望成长 我希望我的问题能有一个科学的解释
发表于 2012-6-19 16:08:52 | 显示全部楼层
路人甲338 发表于 2012-6-19 14:46
谢谢您的叮嘱 您能把原来的帖子的链接给我发过来么 我在书上看了 高速钢需要三次回火 但它没说为啥不能用 ...
其实每个人都有自己的长处 也有不足的地方 这个平台就是个交流的地方 其实都是混口饭吃的 应该互帮互助
签到天数: 164 天
发表于 2012-6-19 18:45:20 | 显示全部楼层
您消消气!我给你链接高速钢三次回火能不能用一次回火较长时间代替
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=69842
要是不够我在书上抄点答案给你参考一下。
还有就是多看看所以因为专家的帖子,对您帮助肯定更大。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢支持!
签到天数: 16 天
发表于 2012-6-20 13:47:42 | 显示全部楼层
    关于你的问题,第一点三楼已经回答了就是残奥原因,但是脱碳原因是错误的,因为这个温度回火脱碳真是微乎其微,而且真是脱碳也是回火三次的严重因为回火除了保温还包括了升温降温过程。虽然保温时间相等回三次的总时间要比一次回长的多。
    第二,多次回火有利于减少淬火应力,回火在冷却时会产生应力,其中有快冷带来的热应力还有残奥转变成马氏体带来的组织应力,而多次回火好处是下一次的回火能把上一次回火造成的应力消除一部分,从而减少应力。
    第三,是有关性能,长时间回火,高速钢中碳化物会聚集并转变降低硬度及韧性,因此长时间回火对高速钢是不利的。
其实在生产中和书本不尽相同,回火时间次数要靠实践确定,长时间回火回火4次5次都经常遇到,但要讲究技巧
不能墨守成规。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
GMT+8, 2026-7-17 13:00 , Processed in 0.032515 second(s), 22 queries .
