查看: 7938|回复: 10
[讨论] 光亮退火用哪种气体保护好?
发表于 2012-6-19 08:50:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
  光亮退火用哪种气体做保护好?氨气或氮气可以作为保护气吗?
签到天数: 765 天
发表于 2012-6-19 08:59:20 | 显示全部楼层
用氮气、保护好。我公司用的都是氮气。
发表于 2012-6-19 10:32:25 | 显示全部楼层
用氨气好些,这样可以产生还原性的气氛
签到天数: 220 天
发表于 2012-6-19 10:58:02 | 显示全部楼层
光亮退火看什么材料了,一般都是做的不锈钢退火吧?不锈钢退火用的温度较高,很容易氧化变色,一般要求还原性保护气氛,中性气氛不行的。
常用的有氢气、氮氢混合气、氨分解气三种,要注意是氨分解气不是氨气,氨气不能直接通入,应该是在一个氨分解装置内完全分解成氢气和氮气的混合气才能通入退火炉,严格控制残氨和水分含量。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持!
签到天数: 16 天
发表于 2012-6-20 00:13:25 | 显示全部楼层
最好是用部分氨分解气,然后经过干燥处理再和较多量干燥的氮气混合保护,这样氢具备还原性质效果好又省钱,我以前单位用这种办法处理硅钢片和不锈钢效果很好。
签到天数: 21 天
发表于 2012-6-20 05:56:54 | 显示全部楼层
一般都用氨氮二种气,通过分解进入
发表于 2012-6-20 10:39:44 | 显示全部楼层
4楼、5楼回答的挺齐全了。但如果产品要求较高的均一性,推荐使用全氢气氛;一般要求的话,使用氨分解气体,氮氢1:3,经济实用。
 楼主| 发表于 2012-6-20 10:45:58 来自手机 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2012-6-19 10:58
光亮退火看什么材料了,一般都是做的不锈钢退火吧?不锈钢退火用的温度较高,很容易氧化变色,一般要求还原 ...
   可不可以将氮化炉内的废气作为退火炉的保护气呢?这样可以充分利用废气节约能源.
签到天数: 220 天
发表于 2012-6-20 16:22:27 | 显示全部楼层
如果是对不锈钢零件做高温退火处理,不宜采用氮化炉废气,原因是氮化炉废气含氨气,氨气是不允许通入光亮退火炉内的。
另外如果是软氮化的余气,会有少量CO2,H2O的成分,对氮化可能没有什么影响,但对高温不锈钢零件可能是足以影响其外观。
发表于 2012-6-21 09:48:28 | 显示全部楼层
可以用真空退火.光亮不变色
发表于 2012-7-9 21:53:46 | 显示全部楼层
ex-gas很不错的 仅供参考
GMT+8, 2026-6-18 20:09 , Processed in 0.032294 second(s), 22 queries .
