查看: 8245|回复: 6
[求助] 如何计算氮化炉的加热、保温时间功率,来计算电量
发表于 2012-6-19 09:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体氮化炉加热和保温时的功率都如何算啊?加热时功率就是最大输出功率吧?那保温时的功率呢?为了计算电量,求大家帮忙啊
签到天数: 186 天
发表于 2012-6-19 10:14:52 | 显示全部楼层
算不准的,装块电表吧。价格有点高,要三千块左右。
发表于 2012-6-19 10:15:01 | 显示全部楼层
保温时功率大小要看你的具体功率配置了,如果最大功率偏小(升温时间延长)则保温功率相应大一些,反之则要小得多。一般情况下计算电量保温功率按加热功率的50%计算就可以了,准确的数据在设备实际运行时通过测量才能得到。
 楼主| 发表于 2012-6-19 12:38:01 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2012-6-19 10:15
保温时功率大小要看你的具体功率配置了,如果最大功率偏小(升温时间延长)则保温功率相应大一些,反之则要 ...
保温时我去测定电流,就行吗?
发表于 2012-6-19 14:25:17 | 显示全部楼层
haoshuai1024 发表于 2012-6-19 12:38
保温时我去测定电流,就行吗?
可以,测量实际电流,再根据设备功率就能计算出来。
注意:你测量的只是当时的电流,由于保温阶段电流是变化的,可以多记录一段时间,取个平均值计算会误差小一点。要准确的得到耗电量最好的办法还是安装电度表来计量,通过计算总是有一定误差的。
 楼主| 发表于 2012-6-19 18:51:55 | 显示全部楼层
注意:你测量的只是当时的电流,由于保温阶段电流 ...
哦,就是没有表啊,并且上面着急要,按也来不急,所以只能自己大体算了。要算氮化一次活用多少度电,加热时的功率就可以按设备上给出的加热功率240kw算就行吧?明天准备观察1个小时看看保温时电流变化情况,用P=UI来算了
发表于 2012-6-21 09:20:38 来自手机 | 显示全部楼层
   我用电表测试过,保温时的耗电量大概是加热时的25%左右.
GMT+8, 2026-6-15 21:01 , Processed in 0.029587 second(s), 21 queries .
