查看: 6873|回复: 3
[求助] 无缝管取样时对管体温度有没有要求
签到天数: 253 天
发表于 2012-6-19 10:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,假如取样时,管子是热的,很烫,锯床上的水滴在管体的话都会沸腾的话,取样后,做拉伸试验,对性能有上面影响?
签到天数: 10 天
发表于 2012-6-19 15:15:55 | 显示全部楼层
最好用砂轮片切割机,如果锯床上的水只滴到端部一点,不影响拉伸结果,但是在此处取硬度样就不好了。
签到天数: 208 天
发表于 2012-6-19 20:52:02 | 显示全部楼层
温度低于500的话,应该没什么影响
签到天数: 62 天
发表于 2013-11-8 11:01:36 | 显示全部楼层
     应该还是看取样时的温度吧,如果温度低于550度以下,改变不了组织,但是滴水加快冷却速度,对钢的应力可能有影响,但总体影响应该不大
GMT+8, 2026-7-18 21:38 , Processed in 0.028201 second(s), 21 queries .
