查看: 9026|回复: 9
[求助] 求助Q235A材料结构件去应力回火工艺
发表于 2012-6-19 11:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助Q235A材料结构件去应力回火工艺
发表于 2012-6-19 11:32:19 | 显示全部楼层
是焊接后的去除应力处理??那么用600----650度就可以了!!!
发表于 2012-6-19 11:35:38 | 显示全部楼层
不是叫去应力退火么?
 楼主| 发表于 2012-6-19 12:37:29 | 显示全部楼层
是焊接后去应力,要那么高的温度吗?保温多久?防止变形应注意什么?
 楼主| 发表于 2012-6-19 13:11:14 | 显示全部楼层
中碳钢的去应力退火工艺是用100度/小时的速度加热到550度,保温3小时,用60度/小时的速度冷却至300度,出炉空冷。   我没有接触过低碳钢的结构件,所以请大家给点意见,对于焊接后的Q235A(A3)材料结构件用热处理的方法去应力的工艺,或是感觉有必要去应力吗?谢谢!
签到天数: 11 天
发表于 2012-6-19 13:27:23 | 显示全部楼层
哦,是去应力退火。
发表于 2012-6-19 16:45:46 | 显示全部楼层
如果你的产品件没有其他材料的调质件,全部是Q235的材料,去应力退火温度是600-650度,保温时间为每25mm保温1h,为防止变形升温速度小于75度/小时,降温速度小于75度/小时,300度以下出炉。
 楼主| 发表于 2012-6-20 09:07:41 | 显示全部楼层
久安 发表于 2012-6-19 16:45
如果你的产品件没有其他材料的调质件,全部是Q235的材料,去应力退火温度是600-650度,保温时间为每25mm保温 ...
保温时间为每25mm保温1h是什么意思?根据工件长度是吗?我们的结构件是700*700*400的矩形体,中间有筋板3道,全部为Q235A。
发表于 2012-6-20 15:23:55 | 显示全部楼层
Q235一般用600℃,入炉时炉温不高于400℃,升温降温速度小于6250/δ,δ为最大板厚。 保温时间一般取3-5h,根据具体情况调整
发表于 2012-6-20 20:06:44 | 显示全部楼层
保温时间为板厚每25mm保温1h,你的工件有2-3时间就可以了。
GMT+8, 2026-6-18 20:08 , Processed in 0.031152 second(s), 21 queries .
