查看: 6199|回复: 10
[求助] 求关于T10A冲子的热处理工艺
发表于 2012-7-5 01:01:48 | 显示全部楼层
15分钟淬出来硬度可以就行,我们活有20-30mm保温1.5h。但不能拿水冷到底也开裂。
 楼主| 发表于 2012-6-19 15:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
T10A冲子尺寸:直径5-12毫米、长度200毫米、硬度要求:HRC58-62、热处理变形量<50丝。
求一切相关的工艺及设备、介质等方面的信息,请各位高手同行给于指点帮助。
签到天数: 1158 天
发表于 2012-6-25 22:01:13 | 显示全部楼层
建议用感应淬火,只淬冲头部,或真空热处理,也只能只淬冲头部。用好富顿AQ251介质。
 楼主| 发表于 2012-6-26 17:26:20 | 显示全部楼层
先谢了!不过我们的要求是整体淬火噢,工件硬度几乎一致。
签到天数: 1158 天
发表于 2012-6-26 21:11:51 | 显示全部楼层
那样不合理啊,不过感应淬火都可以搞
 楼主| 发表于 2012-6-28 09:40:37 | 显示全部楼层
谢谢,如果感应淬火,能给较具体的工艺吗?包括设备型号及冷却介质类型呢
发表于 2012-7-1 15:47:36 | 显示全部楼层
常规炉子T10可以800度保温1.5h,先淬水再淬油,但表面会氧化。要不就用多用炉,温度提高20℃淬快油。
 楼主| 发表于 2012-7-4 16:33:19 | 显示全部楼层
用一般电阻炉也需要保温1.5h吗,一般我们都是保温15分钟左右
 楼主| 发表于 2012-7-5 07:50:57 | 显示全部楼层
现在是用快速淬火油,保温10-15分钟,硬度最高为HRC55,咋过办啊?
 楼主| 发表于 2013-3-12 15:45:45 | 显示全部楼层
高手在哪里,求指点!现准备盐浴炉了
发表于 2013-3-12 20:58:12 | 显示全部楼层
电阻炉,打包850左右下快速淬火油,出来的硬度在62左右
GMT+8, 2026-6-16 12:57 , Processed in 0.031488 second(s), 21 queries .
