查看: 8398|回复: 10
[求助] 关于淬火介质检测报告的问题
发表于 2012-6-19 21:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们用的是好富顿的AQ251,按照CQI-9第三版要求是至少每四个月进行一次冷却曲线分析。在检测报告的冷却曲线图下面,罗列了许多有用的没用的数据。我们一客户SQE看到报告后说,其一,报告对检测出来的数据都要做规范值,其二要对该报告进行判断合格与否。
    经过多次沟通协商,我自己重新制定了一个检测报告版本,并对一些重要的数据给了规范值,对于检测报告我们自己要再进行评审判定。
    结果问题来了,SQE说这个规范值是怎么订出来的,依据是什么,是引用国家或行业标准还是自己拍脑袋订出来的。
    我很无语,希望各位高人支支招。怎么规范诸如最大冷速,300度冷速、浓度等。让人家才能接受。
     我们中频淬火,轴类,以材料QT700举例说明。
发表于 2012-6-20 08:27:29 | 显示全部楼层
让好富顿给你出一份该浓度新配比水剂的曲线
PAG和淬火油是不一样的,每个浓度的标准都不一样,一般实验室会存有几个浓度的指标,5%,8%,%10.15%,18%等等,做一下对比,如果没有现成的曲线,让好富顿给你测一个
发表于 2012-6-20 10:20:57 | 显示全部楼层
我们是南京科润的,我们每三个月送去他们那里检测一次,有曲线图的、
签到天数: 28 天
发表于 2012-6-20 11:39:53 | 显示全部楼层
可以与淬火介质供应商沟通一下,他们是专家,应该可以提供。
这个SQE也有问题,不知真懂热处理还是假懂热处理。
签到天数: 21 天
发表于 2012-6-20 12:40:58 | 显示全部楼层
自圆其说就可以了.
你的油可以叫好富顿给你提供标准, 一般好富顿都有这个标准的.
然后你检测出来达到这个标准就可以了.
 楼主| 发表于 2012-6-20 21:17:22 | 显示全部楼层
jackson 发表于 2012-6-20 12:40
自圆其说就可以了.
已经跟他们沟通好多遍了,关于规范值哪有什么标准,比如浓度值范围、最大冷速等这些规范他们好富顿是不给规范值的,因为要根据自己的实际生产情况来订。让我们自己提供。
签到天数: 55 天
发表于 2012-6-20 21:43:23 | 显示全部楼层
最大冷速的话 没有办法给你标准值    水温的变化  其最大冷速会相应的变化
唯一不变的是   同等浓度情况下  其低温冷速不会有太大变化
淬火液确实是根据自己生产情况来定的  没办法给你一个标准值
你可以根据你现在的生产数据   自己给自己标定一个标准值
签到天数: 21 天
发表于 2012-6-21 08:44:13 | 显示全部楼层
寒_亦 发表于 2012-6-20 21:17
已经跟他们沟通好多遍了,关于规范值哪有什么标准,比如浓度值范围、最大冷速等这些规范他们好富顿是不给 ...
你的浓度是不是要控制在一个范围之内?  你取中间值, 这个是不是有对应的最大冷速和300度时候的冷速?
这个好富顿可以提供吗?
发表于 2014-12-10 21:48:17 | 显示全部楼层
可以做个工艺参数的验证记录,没问题应该就可以了
签到天数: 9 天
发表于 2014-12-11 09:51:44 | 显示全部楼层
关于冷却曲线的分析,CQI-9表D规定,四个月内完全更换淬火介质和清洗介质槽,即视为符合要求!我们公司基本上就是一两个月换一次,所以这一条算是过关了!
签到天数: 17 天
发表于 2014-12-11 13:03:31 | 显示全部楼层
这个评审员不会和我们的这的评审员是一个人吧,我的解决办法就是定期做淬火介质的定期保养,规定个范围,然后在你的工艺验证试验的时候,出具你在这个范围内做的产品,是合格的。主要有个工艺验证报告就能有说服力
GMT+8, 2026-7-16 23:34 , Processed in 0.031784 second(s), 21 queries .
