查看: 5894|回复: 8
[讨论] 氮化炉废气的利用
发表于 2012-6-20 10:55:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
  氮化炉里的废气可以直接通入退火炉作为光亮退火的保护气氛吗?
签到天数: 186 天
发表于 2012-6-20 11:46:07 | 显示全部楼层
我还曾今有过这想法:废气通过收集过滤净化储存后供离子氮化用
发表于 2012-6-20 12:43:25 | 显示全部楼层
其一,大量的氢气成分如何保证安全;其二,残余的氨气如何保证环境;其三,零件表面被氮化了如何保证机加工的条件。
 楼主| 发表于 2012-6-20 13:06:55 来自手机 | 显示全部楼层
浪翻云 发表于 2012-6-20 12:43
很显然不行,原因:其一,大量的氢气成分如何保证安全;其二,残余的氨气如何保证环境;其三,零件表面被氮 ...
   退火炉上也是有排气口的,只是想用在退火冷却的过程中作为保护气氛.
发表于 2012-6-20 15:43:58 | 显示全部楼层
那您通过现场的实际情况考虑把。但是以上的三个问题,您必须解决的问题吧。再者我认为,退火冷却时需要的保护气能要多少,这么节约,实现时可能要加一些辅助装备,何苦呢?用氮气保持微微的正压,用气量极少。
发表于 2012-6-20 19:11:15 | 显示全部楼层
   氮化炉排出的气体中有大量未分解的氨气,这些未分解的氨气通入退火炉炉膛是否也会引起渗氮?
签到天数: 16 天
发表于 2012-6-20 20:17:58 | 显示全部楼层
杨工说得太对了,氨气要完全分解需要在950度以上经过催化剂才能名义上完全分解,氮化后的废气肯定还能渗氮
签到天数: 220 天
发表于 2012-6-21 09:10:43 | 显示全部楼层
废气的利用价值应该在燃烧热能上,可以想办法将废气燃烧产生的热能进行收集利用,我知道有的工厂就用它来实现烧水、供暖等。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 赞同!
发表于 2012-6-25 17:52:12 | 显示全部楼层
如果设备不是很多的话,做这种回收设备意义不大,但最重要的还是从环保的要求来看,如果有钱加工中和器,实际上就是确保废气完全燃烧
GMT+8, 2026-6-15 21:02 , Processed in 0.032085 second(s), 22 queries .
