查看: 6554|回复: 0
辊底式连续退火炉GCr15轴承钢球化工艺的改进
发表于 2012-6-20 16:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  名 称:   辊底式连续退火炉GCr15轴承钢球化工艺的改进
发表期刋:  特殊钢SPECIAL STEEL   第25卷2O04年7月第4期
   作 者:  吴成军   蔡英 (宝钢集团上海五钢有限公司)
   摘 要:  上五沪昌公司φ3O~φ32mmGCrl5轴承钢棒材在DAMⅡI连轧机时控制终轧温度为1 000℃,轧后1 000-700℃的冷却速度为10—30℃/s。GCrI5轴承钢轧材由136 m辊底式连续退火炉810±10 ℃球化处理。通过优化退火炉ll区段的炉温和加热时间,并在第11段铺设保温材料以达到要求的冷却速度,使GCrl5钢总球化退火时间由原工艺18.5 h降至16.5 h。钢材的检验结果可得,钢材脱碳深度0.22—0.24 mm,球化组织2级,硬度(HB)195—202
  关健词:GCrl5轴承钢    球化退火    辊底式连续退火炉
上五沪昌采用辊底式连续退火炉对 φ3O~φ32mm GCrl5轴承钢进行球化处理的总时间较长,一般为18.5 h(包括入口段、冷却段),为保证获得稳定的合格的球化组织,对连续球化退火工艺进行了改进。
l GCrl5钢球化退火前控轧控冷组织准备
辊底式连续退火炉处理钢材规格为 φ2O~φ70mm,退火炉加热区分11段长94.87 m,退火作业线总长136m,主要设备参数见表1。生产数据表明,当 φ3Omm和φ32mmGCrl5轧材终轧温度950~1 000℃ ,轧后冷却速度15~35℃/s时采用表2原工艺球化退火的组织级别为2.5级。终轧温度9OO~950℃轧后冷却速度1O~25℃/s时,用原工艺退火的组织级别为2.0级。所以一般GCrl5钢的终轧温度控制在900~1 000℃,轧后冷却速度为1O~3O℃/s,所得钢材带状组织为1.0级,网状组织为1.5~2.5级。
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +5 收起 理由
刘武乐 + 5 + 5 感谢参与!
GMT+8, 2026-7-19 06:50 , Processed in 0.029900 second(s), 27 queries .
