查看: 6859|回复: 17
[讨论] 产品淬火与气候有关吗
发表于 2012-6-20 19:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近很是不顺,做出的产品总是有很少硬度偏底的现象,以前从来没有这样的现象发生,请问这是什么原因呢,与气候有关吗
签到天数: 84 天
发表于 2012-6-20 20:31:21 | 显示全部楼层
从热处理来说是有关系的,例如正火,温度高低影响硬度
发表于 2012-6-22 03:52:51 来自手机 | 显示全部楼层
请问你们的工艺是出炉空冷的吗?
发表于 2012-6-22 09:09:02 来自手机 | 显示全部楼层
是有关系的。环境温度不同工件在出炉时的冷速就大不同了,特别是在高温时期,影响很大的
发表于 2012-6-22 18:39:28 | 显示全部楼层
我觉得看设备吧,有好多设备加热后不接触空气的。
发表于 2012-6-22 18:59:52 | 显示全部楼层
热处理与气候有关吗?回答:是。但原则是参数不变,质量不变。
在此举一例:产品用PAG淬火液淬火,因为冬天和夏天的车间温度差异(20℃左右吧),夏天连续生产时,设定的淬火液温度一直偏规定公差的上限,而冬天则相反。造成淬火液冷却能力有较大的差别。
发表于 2012-7-27 12:35:33 | 显示全部楼层
环境温度可能还会影响设备的准确度
发表于 2012-7-31 06:30:26 | 显示全部楼层
气温影响淬火液温度,从而影响冷却速度,具体影响应该具体分析。
发表于 2012-8-2 15:31:43 来自手机 | 显示全部楼层
与气候是有关的,温差大不仅影响淬火介质的温度变化还会改变设备运行时的环境!
发表于 2012-8-2 15:35:46 来自手机 | 显示全部楼层
与气候是有关的,温差大不仅影响淬火介质的温度变化还会改变设备运行时的环境也会导致精准度差一些!
发表于 2012-8-2 15:43:41 | 显示全部楼层
那么与空气湿度有什么关系呢?
签到天数: 171 天
发表于 2012-8-2 20:26:07 | 显示全部楼层
水基冷却液的温度会难搞定点,马氏体空冷有点影响。加冷却塔,换油冷。楼主具体说说您怎么判断高温影响淬火过程了,大家谈谈啊
发表于 2012-8-4 16:19:30 | 显示全部楼层
空冷时空气温度,湿度,空气流动速度都会影响冷却效果吧
签到天数: 108 天
发表于 2012-8-4 17:06:27 | 显示全部楼层
有一定的关系,一样的工艺一样的设备,冬季和夏季做出来的产品硬度肯定有差异。
签到天数: 22 天
发表于 2012-8-8 08:56:33 | 显示全部楼层
楼主没有说淬火介质是什么,淬火过程如何,让别人如何帮你,但是淬火确实要考虑季节因素,我在东北,至少我们是这么做的。
签到天数: 9 天
发表于 2012-8-8 16:15:04 | 显示全部楼层
一般来说,冬天做出来的好点!
签到天数: 22 天
发表于 2012-8-8 17:38:41 | 显示全部楼层
我觉得如果最近有问题的话,看看是不是设备的原因
发表于 2012-8-10 09:14:32 | 显示全部楼层
关系比较明显,尤其是在东北,冬天我们经常把氰化淬火完的零件放到室外。
GMT+8, 2026-7-17 13:00 , Processed in 0.035892 second(s), 22 queries .
