查看: 7912|回复: 4
[已解决] 回火脆性,可逆性,不可逆性
发表于 2012-6-20 20:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天看了一个回火脆性的概念,居然没懂,哪位高手给解释解释,不胜感激
发表于 2012-6-21 09:38:22 | 显示全部楼层
基础知识,自己找本书好好消化一下。
签到天数: 220 天
发表于 2012-6-21 09:43:42 | 显示全部楼层
这个论坛里也有很多关于这方面的帖子,可以使用搜索功能搜索出好多这方面的东东。
签到天数: 84 天
发表于 2012-6-23 06:45:07 | 显示全部楼层
低温回火脆性,也称为不可逆回火脆性,高温回火脆性,也称为可逆回火脆性
签到天数: 96 天
发表于 2012-6-23 14:11:39 | 显示全部楼层
回火脆性:在某些温度区间回火时随回火温度的升高,钢的韧性反而下降的现象,称为“回火脆性”。
第一类(低温)回火脆性:是指淬火钢在250-350℃回火时出现的脆性。
这种回火脆性是不可逆的,只要在此温度范围内回火就会出现脆性,目前尚无有效消除办法。没有一个有效的热处理方法能消除钢中这种回火脆性,除非不在这个温度范围内回火,也没有能够有效抑制产生这种回火脆性的合金元素。但可以采取以下措施减轻第一类回火脆性。
(1)降低钢中杂质元素的含量;
(2)用Al脱氧或加入Nb、V、Ti等合金元素细化A晶粒;
(3)加入Mo、W等可以减轻;
(4)加入Cr、Si调整温度范围(推向高温);
(5)采用等温淬火代替淬火回火工艺。
第二类(高温)回火脆性:是指淬火钢在500-650℃范围内回火后缓冷时出现的脆性。是一种可逆性的回火脆性。
        防止方法
(1)提高钢材的纯度,尽量减少杂质;
(2)加入适量的Mo、W等有益的合金元素;
(3)对尺寸小、形状简单的零件,采用回火后快冷的方法
防止方法
(1)提高钢材的纯度,尽量减少杂质;
(3)对尺寸小、形状简单的零件,采用回火后快冷的方法;
(4)采用亚温淬火(A1~A3):
  细化晶粒,减少偏聚。加热后为A+F(F为细条状),杂质会在F中富集,且F溶解杂质元素的能力较大,可抑制杂质元素向A晶界偏聚。
  (各元素在F和A中溶解度的分配比为(F/A):Mn0.43,Ni0.50,V1.70,Sb11.8,Sn2.2,P3.0。 很明显,在F中杂质元素的溶解度大于在A中杂质元素的溶解度,故可减轻回火脆性。)
(5)采用高温形变热处理,使晶粒超细化,晶界面积增大,降低杂质元素偏聚的浓度。
(6)避免在450~600℃温度范围回火,在600℃以上温度回火后应快冷。
GMT+8, 2026-7-17 13:00 , Processed in 0.028342 second(s), 21 queries .
