楼主: 张濤
[求助] 45钢锚环,请问怎么设定工艺,能保证最好的硬度,请老师们帮忙设想个工装!
发表于 2012-6-25 09:15:24 | 显示全部楼层
张濤 发表于 2012-6-24 21:31
你说的,我可以试下,因为我接触热处理才半年,
你自己也说了,才接触热处理半年,要想完全了解热处理,看出一个人的真正的热处理水平,没有个三年五年,一切都是扯淡。
我说的不好听,见谅。
但是我说的都是实话
给举个例子,我们这里的45钢圆钢,长度1m,直径100mm到250mm都有,我们全部料框淬火,我们能通过工艺以及冷却控制,淬火后580度回火,硬度范围要求220~250HBW,你说你那尺寸的达不到,难道不是需要找一下自己的原因?
不牵扯人身攻击,但是热处理不能迷信权威,有些人干了一辈子热处理,到退休都不知道热处理是啥。不是开玩笑,而是确有此人
发表于 2012-6-25 10:55:23 | 显示全部楼层
充分保温,单件淬火,控制好水温,应该不会差别很大。
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2012-6-26 14:52:06 | 显示全部楼层
wisher 发表于 2012-6-25 09:15
你自己也说了,才接触热处理半年,要想完全了解热处理,看出一个人的真正的热处理水平,没有个三年五年, ...
嗯,你说的是对的,热处理没有3-5年是不行的,有的人不学,给他多长时间也没用,我们正在摸索,希望能找到更好的办法,这批活要是干好,我们每个月就有固定的70吨活,只有不断的积累经验,不断的总结才能把每一批活干的很好,希望老师以后多多指点指点我,谢谢了!
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2012-6-26 14:55:46 | 显示全部楼层
wisher 发表于 2012-6-25 09:10
不论你用什么法子淬火,都不可能出来一样的结果,热处理要的是合格的硬度范围以及合理的机械性能,你说的 ...
嗯嗯,我们正在摸索中,希望以后多多指教,谢谢啦!结合大家的建议,我自己在总结总结,相信会把这批活干好的,谢谢大家的支持!
发表于 2012-6-28 14:29:16 | 显示全部楼层
看以上情况而定,你第一想保证的是装炉量,但你的的炉子想把这个工件做好,还想在2吨,可以告诉你比较难,你可以做平放工装,当中相隔空间每隔一比一比例平放,差不多一排可以放7跟左右,带工装一起淬火一次也就这么多,还需盐水淬火,淬火温度在830度,45刚还必须是大厂的,这样一定能保证你的硬度
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2012-8-21 15:54:44 | 显示全部楼层
luke_sunyu 发表于 2012-6-28 14:29
看以上情况而定,你第一想保证的是装炉量,但你的的炉子想把这个工件做好,还想在2吨,可以告诉你比较难,你 ...
已经自己摸索到最好的办法了
发表于 2012-8-21 21:40:28 | 显示全部楼层
张濤 发表于 2012-8-21 15:54
已经自己摸索到最好的办法了
给你个思路    “ 只要保证 1 加热均匀 2 冷却均匀 , 硬度均匀基本不是问题  。”  不管什么处理方式都要考虑这2点
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2012-8-22 07:14:48 | 显示全部楼层
qidian 发表于 2012-8-21 21:40
给你个思路    “ 只要保证 1 加热均匀 2 冷却均匀 , 硬度均匀基本不是问题  。”  不管什么处理方式都要 ...
谢谢你,希望你以后多多教我点技术1!
GMT+8, 2026-6-18 18:12 , Processed in 0.028756 second(s), 18 queries .
