查看: 5735|回复: 8
[求助] 关于渗碳层差距大求助
签到天数: 531 天
发表于 2012-9-19 22:18:15 | 显示全部楼层
说实话 我都怀疑楼主 设定工艺时引用的工艺参数有问题。所以设定1.8 结果节圆处得到1.3
 楼主| 发表于 2012-6-21 19:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮轴上模数为4的齿轮,20CrMnTi的材料,易普森多用炉,Y35-1等温油,设定渗层1.8mm,淬火温度850度,检测结果,节圆有效硬化层为1.3,齿根只有0.7,由于客户要求检测齿根,且必须达到0.9以上。求教各位齿根和节圆硬化层深怎么会差这么多的??
发表于 2012-6-22 07:41:46 | 显示全部楼层
     节园处的有效硬化层也未达到技术要求嘛。请楼主晒晒你的渗碳淬火工艺?
发表于 2012-6-22 09:16:58 | 显示全部楼层
模数4,设定1.8渗层,还是技术要求渗层1.8?
 楼主| 发表于 2012-6-22 17:38:14 | 显示全部楼层
设定1.8是易普森炉子上做几次试验均未达到要求而修改设定的,工艺要求为齿根达到0.9-1.2 。工艺为强渗930   1.15cp    扩散890   0.95cp     840淬火。
签到天数: 765 天
发表于 2012-6-22 22:31:00 | 显示全部楼层
强渗 930扩散930淬火860
碳势1.15    0.95    0.85
时间6h       2h      1h
深层大于0.9
发表于 2012-9-27 10:03:06 | 显示全部楼层
易普森的渗碳程序也不会差这么多吧。设备定过碳吗?或是程序设置参数有问题。
签到天数: 168 天
发表于 2012-9-18 21:46:58 | 显示全部楼层
结构不同,要求哪儿检测哪儿呗!
签到天数: 51 天
发表于 2012-9-19 08:43:53 | 显示全部楼层
易普森的炉子不用定时间了.应有自动控制系统.提高一点淬火温度.回火工艺呢.
GMT+8, 2026-6-13 19:56 , Processed in 0.030775 second(s), 21 queries .
