查看: 5326|回复: 5
[求助] 球化退火和高温回火形成的组织区别
发表于 2012-6-22 10:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发现高温回火和球化退火形成的组织大概都有珠光体里面碳球化。只是一个晶粒大一个小而已。想问一下到实际工件性能上面有什么不同啊!
 楼主| 发表于 2012-6-22 10:40:06 | 显示全部楼层
我学的不太好球指教!!!!!!!!!!
发表于 2012-6-22 19:32:52 | 显示全部楼层
球化退火后组织是球化珠光体,是冷却产物,其中的α-Fe成分是接近于平衡冷却的成分。
而高温回火的组织是马氏体加热后的产物,其中的α-Fe成分是碳含量过饱和的成分,其游离碳化物数量少于球化珠光体。甚至于回火组织还保持有一定的马氏体位相。
发表于 2012-6-22 20:13:44 | 显示全部楼层
实际上球化退火很少直接使用,一般用于中间热处理,而调质用的很多,原因你自己应该知道。
发表于 2012-6-22 22:21:23 | 显示全部楼层
高温回火后能够获得综合的力学性能,达到较高强度和韧度的良好配合,多用于在受冲击、交变载荷下工作的零件,用于制作各种重要结构件。球化退火可降低零件硬度。改善切削加工性能,获得细化的球状珠光体晶粒,为最终热处理做好组织准备。
签到天数: 84 天
发表于 2012-6-23 06:32:21 | 显示全部楼层
回火珠光体的渗碳体颗粒一般比球化退火得到的颗粒更细,分布更均匀
GMT+8, 2026-7-17 13:57 , Processed in 0.030137 second(s), 21 queries .
