查看: 19966|回复: 11
[讨论] 08 08F 08Al有何区别?
发表于 2012-6-22 18:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
    08  08F  08Al有何区别?
发表于 2012-12-26 13:51:40 | 显示全部楼层
08是镇静钢,是炉内进行脱氧过程的钢种,一般应该标注08z,但是惯例是不标的即为08,该钢由于在炉内进行脱氧反应,因此,浇铸的钢锭气孔少,夹杂物也相对少,质量比较高,力学性能也相对较好,由于脱氧过程占用炉子,生产率低,成本高。
08F是沸腾钢,是把脱氧剂加入后搅拌后就出炉的钢种,脱氧反应在钢包里面进行, 因此,浇铸的钢锭气孔多,夹杂物也相对多,质量比较低,力学性能也相对较低,由于脱氧过程不占用炉子,生产率高,成本低。
08Al也是镇静钢,但是在终脱氧的时候,为了尽量脱氧完全,多加了铝,因此,残留铝量较多,由于铝有细化晶粒的作用,因此,该钢的晶粒细小,力学性能较高。
不管08、08F、08Al钢,冶炼过程是一样的,吹氧,氧化掉多余的5大元素,调整成分,然后先加75硅铁、硅锰、硅钙等铁合金进行初脱氧,然后用铝丝进行终脱氧。
当然不同的钢铁厂的同牌号具体的性能和成分是有差别的,哪怕主要成分都符合国家标准,例如包钢的钢种肯定含有稀土元素,攀钢的肯定含有钒钛,这个是矿石带进去的,具有资源特点,是肯定除不尽的,所以给热处理工作者带来很多麻烦,即使同样的牌号,要想取得最佳效果,热处理工艺也会不同的。
孤鸿踏雪 + 10 感谢应答
回复 1 0
签到天数: 96 天
发表于 2012-6-23 14:32:04 | 显示全部楼层
08F成分:碳:0.05-0.11%,锰:0.25-0.50,硅:≤0.03,铬:≤0.1,镍:≤0.3,铜:≤0.25。
08成分:碳:0.05-0.11%,锰:0.35-0.65,硅:0.17-0.37,铬:≤0.15,镍:≤0.3,铜:≤0.25。
08的力学性能指标也较好一些。
08钢用铝脱氧冶炼镇静钢,锰含量下限为0.25%,硅含量不大于0.03%,铝含量为0.02%~
0.07%。此时钢的牌号为08Al。
具体的内容可参照《GB/T 699—1999优质碳素结构钢》
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2012-6-25 08:45:01 | 显示全部楼层
成分有区别、价格有区别
签到天数: 220 天
发表于 2012-6-28 15:39:24 | 显示全部楼层
08F是沸腾钢,脱氧不完全的钢种,
08AL 是铝镇静钢,用铝脱氧的钢种。
按脱氧方式分,有沸腾钢和镇静钢两种。
镇静钢脱氧完全,镇静钢中分铝脱氧钢、硅脱氧钢两种。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
发表于 2012-7-10 11:13:42 | 显示全部楼层
08钢用铝脱氧冶炼镇静钢此时钢的牌号为08Al
签到天数: 146 天
发表于 2012-12-26 12:46:34 | 显示全部楼层
08F\08 以及10F\10力学性能相近,化学成份就Si差别比较明显。
从其对热处理中C-N共渗淬火影响来说,在同样的工艺下:
08F渗层深、而且表面容易达到,但心部组织粗大、脆;而08则相反。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
孤鸿踏雪 + 3 感谢参与!
签到天数: 146 天
发表于 2012-12-26 12:54:40 | 显示全部楼层
另外国内08Al/08F主要用于冲压件,其国家材料标准主要注重其力学性能,而对热处理工艺性不做要求。
只简单要求8个元素,而对微量元素基本无要求,这样虽然为同个品号的材料,但因此不同炉次做出来的
热处理结果差异性特别大。 如果实在要用这种材料热处理建议协议中对其热处理工艺性做出要求。
签到天数: 146 天
发表于 2012-12-26 12:58:21 | 显示全部楼层
我司用4mm 10#在860度碳氮共渗淬火,在前面的几年内都很好,
但从今年用太钢的材料后无一例外的出现心部组织粗大,断口呈结晶状。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
孤鸿踏雪 + 3 感谢分享!
签到天数: 462 天
发表于 2012-12-26 15:33:29 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2012-12-26 13:51
08是镇静钢,是炉内进行脱氧过程的钢种,一般应该标注08z,但是惯例是不标的即为08,该钢由于在炉内进行脱氧 ...
老前辈讲的全面,学习长知识了。
发表于 2012-12-26 18:58:12 | 显示全部楼层
这个感觉很有用啊,相同牌号的的钢,如果买攀钢或承德的晶粒度应该更细,尤其是高温加热时的奥氏体粗化倾向小...........
发表于 2014-11-24 11:42:52 | 显示全部楼层
08AL是优质碳素结构钢的一种,一般用作冷冲压薄板钢中的Al脱氧镇静钢冷轧板。其命名规则类同碳素结构钢,其两位数字表示钢中平均碳质量分数的万倍,即“08”表示钢中平均碳质量分数为0.08%,“Al”表示铝脱氧冶炼镇静。08AL是优质冷冲压薄板钢中的Al脱氧镇静钢冷轧板。主要用于制造6mm以下的各种冷冲压构件,如车身、驾驶室、各种仪表及机器外壳等。
08钢是极软的低碳钢,强度、硬度很低,而塑性、韧性极高,具有良好的冷变形性和焊接性,正火后切削加工性尚可,退火后导磁率较高,剩磁较少,但淬透性、淬硬性极低。
08F中F表示是沸腾钢,08表示为含碳量为万分之八。该钢是优质沸腾钢,性能与08钢相似,但是时效,敏感性比08钢更好。
08钢易于轧成薄板、薄带、冷变形材,冷拉、冷冲压、焊接件,表面硬化
GMT+8, 2026-7-17 08:46 , Processed in 0.035226 second(s), 24 queries .
