查看: 10971|回复: 23
[讨论] 大直径35CrMo热处理工艺
签到天数: 46 天
发表于 2012-6-23 01:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题,35CrMo直径80mm调质后,要求1/2半径处屈服大于550mpa,-20℃时冲击功大于29J,请指点热处理工艺,和热处理技术要求
签到天数: 91 天
发表于 2012-6-23 19:20:31 | 显示全部楼层
大吗?????????
签到天数: 299 天
发表于 2012-6-24 17:48:46 | 显示全部楼层
这个性能要求比较高,需要重视淬火质量。
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2012-6-24 19:27:26 | 显示全部楼层
我也是感觉要求挺高,来论坛请教一下。
签到天数: 1158 天
发表于 2012-6-25 18:12:29 | 显示全部楼层
淬火层深大于20MM即可,硬度用硬度与屈服强度公式换算,估计HRC28-32足矣
发表于 2012-6-25 20:01:03 | 显示全部楼层
要求一点不 高,做一下就知道了,我们-70度可以达到50j。
签到天数: 208 天
发表于 2012-6-28 10:23:34 | 显示全部楼层
机油或合成淬火液淬火,回火后空冷即可。
发表于 2012-6-27 23:59:47 | 显示全部楼层
看看咋没有工艺呢 学习了
签到天数: 89 天
发表于 2012-6-27 17:26:25 | 显示全部楼层
兄弟,直径80mm的真不大,我这用水剂做,淬硬层蛮深的,技术要求也很容易达到。用油的话稍微难点,不过要控制装炉方式和搅拌力度也可以。
发表于 2012-6-27 14:45:12 | 显示全部楼层
淬火时要用快速淬火油,回火完后要水冷,再去应力回火,
发表于 2012-6-29 09:34:07 | 显示全部楼层
直径不大,要求也不高,水淬即可。
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2012-6-28 16:00:30 | 显示全部楼层
感谢各位指点。我们准备用水空交替淬火
点评
好办法。  发表于 2012-6-28 22:57
发表于 2012-6-30 00:13:28 | 显示全部楼层
请教一下大家,4145H调制完后冲击功低是什么原因造成的?还有4145H相当于国产的什么材料?
发表于 2012-6-30 09:56:33 | 显示全部楼层
都是问工艺,免费提供很少。我们35CrMo是作为关键件的渗碳淬火材料用。具体工艺就不能说了。给你一点提示,对于这个材料淬火温度很关键,不同厂家,不同炉号的35CrMo淬火温度是不同的。一般差10°就差很多。特别是每次出来基本上都要做金相。这是属于各厂家保密,我就不方便透露了。看看有没有好心人,告诉你
签到天数: 23 天
发表于 2012-6-30 10:04:36 | 显示全部楼层
qiufeng 发表于 2012-6-28 16:00
感谢各位指点。我们准备用水空交替淬火
老专家可以介绍一下如何操作吗,为何不用水油是防裂吗?
签到天数: 23 天
发表于 2012-6-30 10:24:31 | 显示全部楼层
个人觉得:1、因产品直径较大,应充分冷却在不裂的前提下尽量获得高的淬硬效果,R/2及芯部尽可能淬硬,建议盐水冷却,裂不裂要先试淬。
2、保证原材料的纯洁度,采购好的钢材,严格要求S、P含量。
3、保证原材料无魏氏组织,淬火过程中在获得较好淬硬效果的条件下,尽量将组织细化。
4、回火充分,建议回火至HRC28-32。
以上仅为个人思路,因没遇到这种材料的大截面产品,楼主试验后可否将结果及工艺告知,小弟不胜感激,如不便公开,也可将工艺试验情况发至个人邮箱 766479291
签到天数: 820 天
发表于 2012-6-30 21:14:53 | 显示全部楼层
C、Mn 含量稍微高一些的 42CrMo
签到天数: 299 天
发表于 2012-7-1 00:00:11 | 显示全部楼层
要求高不高,看一下楼主的实验结果就知道了。期待一下吧。
发表于 2012-7-1 21:55:32 | 显示全部楼层
这个直径已经很细了,皮下20取样和表皮取样差别不是很大,水淬油冷很容易满足楼主的性能要求!
发表于 2012-7-2 10:14:35 | 显示全部楼层
表示同意
80mm棒料真心不大
GMT+8, 2026-6-17 16:38 , Processed in 0.037140 second(s), 22 queries .
