查看: 6321|回复: 5
[求助] 退完火,屈服强度奇低,会是什么原因造成的呢?
签到天数: 253 天
发表于 2012-6-23 09:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
                      如题
发表于 2012-6-24 01:27:50 | 显示全部楼层
材料牌号,退火工艺,屈服强度低到什么程度,必须通过数据表述清楚。屈服强度奇低如何定义的,要结合退火目的来评价。
签到天数: 253 天
 楼主| 发表于 2012-6-24 09:40:13 | 显示全部楼层
这个屈服奇低,是因为抗拉460,屈服才190,想不明白为什么这样?
发表于 2012-6-24 13:47:31 | 显示全部楼层
    一般情形退火工艺并不作为零件的最终热处理,比如有些冷镦成型的零件是在成型之前做球化退火,成型之后最终实施淬火强化。像上述情况出现在需要材料在冷镦成型的零件,在冷镦之前抗拉460,屈服才190,正是求之不得的。零件需要达到高的屈服强度的话最终就不应当退火,而是淬火或正火。
    所以你材料牌号退火目的必须要清楚。
发表于 2012-6-24 20:18:22 | 显示全部楼层
:$:$:$:$学习了:lol:lol
参与人数 1热处理币 -4 收起 理由
渤海管件 -4 恶意灌水!
签到天数: 253 天
 楼主| 发表于 2012-6-25 09:28:10 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2012-6-24 13:47
一般情形退火工艺并不作为零件的最终热处理,比如有些冷镦成型的零件是在成型之前做球化退火,成型之 ...
GB9948的,材料1Cr5Mo,屈服低了,我自己看屈强比有点不对劲
不过,现在问题解决了
GMT+8, 2026-7-18 21:33 , Processed in 0.032266 second(s), 28 queries .
