查看: 5435|回复: 9
[求助] Cr12磨削裂纹!!!!!!
签到天数: 43 天
发表于 2012-6-25 12:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!   我们做Cr12珩磨头热处理后没有裂纹  但在磨床磨削的时候产生了裂纹 请教各位高手裂纹产生的原因!
发表于 2012-6-25 12:16:25 | 显示全部楼层
磨削量过大或者回火时间不足矣!!!!
发表于 2012-6-25 13:58:18 | 显示全部楼层
是磨削裂纹吗?像网装的细纹,还是淬火裂纹,整个裂开了
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2012-6-25 16:07:20 | 显示全部楼层
是细小的裂纹。   不像是淬火裂纹吧 热处理后喷过沙没检查出来!
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2012-6-25 16:10:52 | 显示全部楼层
雄起china_rcl 发表于 2012-6-25 12:16
磨削量过大或者回火时间不足矣!!!!
cr12的回火温度和时间多少合适  !外径150mm*250
发表于 2012-6-25 16:17:00 | 显示全部楼层
属于磨削裂纹,砂轮进刀量过大 。
发表于 2012-6-25 16:19:30 | 显示全部楼层
要求硬度多少,低温回5-6小时
签到天数: 193 天
发表于 2012-6-25 16:30:32 | 显示全部楼层
上金相图吧,这样一看就明白了.
签到天数: 36 天
发表于 2012-6-25 19:18:05 | 显示全部楼层
磨床砂轮进刀量过大,加上产品低温回火,容易出现磨削裂纹,增加模具回火次数,和减少磨床砂轮进刀量,控制在2s-3s之间就可避免。
发表于 2012-7-22 21:39:58 | 显示全部楼层
应该是磨削裂纹,看一下金相(磨削面作为金相磨面),如果裂纹周围有白亮组织,说明除磨削进刀量大外,回火不足也是磨裂的一个原因。
GMT+8, 2026-7-19 08:02 , Processed in 0.031490 second(s), 21 queries .
