查看: 8433|回复: 10
[求助]T10要求氮化0.2mm
发表于 2006-11-13 20:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批T10的圆环,外径80左右,壁厚20左右,高度20左右,淬火后,硬度不够45HRC(不是我们干的),现在想挽救这批零件,找我们要求氮化,氮化深0.2mm,我没有进行过这种材料的氮化,有没有高手赐教啊~~~~[em7][em7][em7][em8][em8][em8]
发表于 2006-11-13 21:06:30 | 显示全部楼层
T10钢要达到硬度45HRC,不是难事。硬度不够45HRC,可以返工。采用氮化处理来提高硬度,不切实际。
签到天数: 38 天
发表于 2006-11-13 22:58:17 | 显示全部楼层
T10氮化深0.2mm, 进行盐浴软氮化可以达到要求
发表于 2006-11-13 23:38:34 | 显示全部楼层
[em6][em8][em1]
 楼主| 发表于 2006-11-14 05:33:11 | 显示全部楼层
[B]以下是引用陆丰在2006-11-13 13:06:30的发言:[/B]
尺寸都已经到位了,只要求表面有57-58HRC.有的书上介绍碳钢也能氮化~~,我们没有做过,现在是想要挽救零件,有什么办法吗?
[em8][em8][em8][em8]
发表于 2006-11-15 16:17:15 | 显示全部楼层
[em8]
发表于 2006-11-15 16:41:12 | 显示全部楼层
有条件的话,可以采用表面 PVCD 陶瓷化处理以提高耐磨性。
 楼主| 发表于 2006-11-16 03:30:33 | 显示全部楼层
[em1][em11]
发表于 2006-11-16 06:59:09 | 显示全部楼层
用真空处理应该可以
发表于 2006-11-20 07:32:37 | 显示全部楼层
软氮化就可以达到你的要求。很简单的
发表于 2006-11-21 00:50:28 | 显示全部楼层
方法好多啦!你不考虑变形的话,高频\渗碳\软氮化都可以达到HRC:45的
GMT+8, 2026-7-18 23:45 , Processed in 0.032692 second(s), 22 queries .
