查看: 6294|回复: 14
[求助] 曲轴气体软氮化的冷却方式
发表于 2012-6-25 16:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产的球墨铸铁曲轴,使用气体软氮化油冷。由于场地污染严重,想改成不用油,有什么好方法,请教各位!
发表于 2012-6-26 11:10:32 | 显示全部楼层
有些地方用的是PAG淬火液,不过变形要大一些
 楼主| 发表于 2012-6-26 16:07:53 | 显示全部楼层
曲轴是不能有变形的,所以我们也在尝试用PAG,我听说有用缓冷罐的,不知道此方法效率怎么样,请有实际经验的人给介绍一下。
签到天数: 36 天
发表于 2012-6-26 19:58:36 | 显示全部楼层
曲轴我以前也做过很多,不过是气体QPQ处理。变形很小,颜色是灰黑色的。
发表于 2012-7-1 12:30:22 | 显示全部楼层
用缓冷罐出来的是灰色,且在后面抛光的时候不好抛,加个强制风冷应可以达到生产节拍
发表于 2012-7-1 14:33:22 | 显示全部楼层
    能否介绍一下气体QPQ工艺概况?
签到天数: 36 天
发表于 2012-7-1 21:37:51 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-7-1 14:33
能否介绍一下气体QPQ工艺概况?
杨工你好!
我们以前的工艺是520度硬氮3小时,升温560度滴三乙醇胺+无水乙醇1:1的比例软氮3小时,降温450度滴纯净水90滴每分钟保温1.5小时,出炉空冷。
此工艺是45kw低真空氮化炉生产的
发表于 2012-7-2 07:02:34 | 显示全部楼层
飞龙在天 发表于 2012-7-1 21:37
杨工你好!
我们以前的工艺是520度硬氮3小时,升温560度滴三乙醇胺+无水乙醇1:1的比例软氮3小时,降温 ...
   这个就是你所讲的QPQ处理?我看这不就是气体软氮化+蒸汽处理吗?
   再请问,你这个软氮化工艺配方,三乙醇胺+酒精的滴量?氨气通入量?效果如何?
 楼主| 发表于 2012-7-3 08:25:33 | 显示全部楼层
这样做的话,非加工表面氧化变暗红色的。你说的抛光不好抛,为什么?
签到天数: 36 天
发表于 2012-7-5 19:34:07 | 显示全部楼层
   再请问,你这个软氮化工艺配方 ...
杨工你好!
这是我们以前一个老工程师制定的工艺,520度氨气流量是1800升/min,560度氨气流量是1600升/min,三乙醇胺+无水乙醇1:1,滴量90滴/分。客户反映产品耐磨性很好。
发表于 2012-7-6 06:57:54 | 显示全部楼层
飞龙在天 发表于 2012-7-5 19:34
杨工你好!
这是我们以前一个老工程师制定的工艺,520度氨气流量是1800升/min,560度氨气流量是1600升/m ...
    你们是多大的炉子(炉膛尺寸)?产品表面实测硬度在什么范围?
签到天数: 36 天
发表于 2012-7-6 19:16:57 | 显示全部楼层
我们炉子是45KW,尺寸450*1200. 硬度980-1000HV1,产品氮化前调质处理HRC25-28
签到天数: 16 天
发表于 2012-7-7 01:27:14 | 显示全部楼层
杨工你好!
我只能说你这个流量太惊人了,那得多大的氨气瓶啊,开玩笑也不能这样啊。
点评
感谢质疑,同感!  发表于 2012-7-7 07:52
发表于 2012-7-7 07:51:23 | 显示全部楼层
    按照你提供的设备型号(炉膛容积不足0.20m³),再看看你在10#楼给出的NH3流量(1600~1800L/min=96~108m³/h)这个用气量大得惊人,是不大可能的,你的NH3流量是不是1600~1800L/h的误写?
签到天数: 36 天
发表于 2012-7-7 17:34:10 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-7-7 07:51
按照你提供的设备型号(炉膛容积不足0.20m³),再看看你在10#楼给出的NH3流量(1600~1800L/min= ...
不好意思,我写错了。谢谢杨工的指正
GMT+8, 2026-6-15 18:12 , Processed in 0.035521 second(s), 23 queries .
