查看: 5316|回复: 16
[求助] H13钢 空气冷却淬火
发表于 2012-6-25 16:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
井试炉  甲醇保护   H13 要求 空冷淬火  HRC50左右    不是真空油淬 或 真空气淬  或常规 油淬   只能空冷 或风冷淬火  大师们推荐下工艺  谢谢
发表于 2012-6-25 16:56:04 | 显示全部楼层
空淬表面会氧化和脱碳的。
 楼主| 发表于 2012-6-25 17:03:08 | 显示全部楼层
guan416732950 发表于 2012-6-25 16:56
空淬表面会氧化和脱碳的。
公司来的奇怪客户  真空油淬气淬他都不同意  非要 空淬  指点指点吧
签到天数: 36 天
发表于 2012-6-25 18:12:54 | 显示全部楼层
这种的风冷工艺要求,在广东有很多热处理厂是这样做的,都是一些小形模具,硬度做到50以上没有问题的,就是有点氧化。
 楼主| 发表于 2012-6-25 18:27:10 | 显示全部楼层
飞龙在天 发表于 2012-6-25 18:12
这种的风冷工艺要求,在广东有很多热处理厂是这样做的,都是一些小形模具,硬度做到50以上没有问题的,就是 ...
能具体的介绍下工艺吗?不胜感激
签到天数: 36 天
发表于 2012-6-25 18:59:29 | 显示全部楼层
产品用井式炉加热1020度,滴甲醇保护,出炉时产品与产品之间留50mm左右的间距摆放用风扇吹冷即可
发表于 2012-6-25 19:38:50 | 显示全部楼层
最好用不锈钢包起来加热,出炉时不要拆包直接风扇吹冷,回火时再拆包,这样避免氧化脱碳。
 楼主| 发表于 2012-6-25 20:45:11 | 显示全部楼层
谢谢  就是不知道成批次 做出的  产品  均匀吗   有什么好的办法  能尽量保持均匀呢
签到天数: 36 天
发表于 2012-6-25 21:46:29 | 显示全部楼层
谁做模具是做一件的,你多用几个风扇就可以了,
 楼主| 发表于 2012-6-25 21:59:24 | 显示全部楼层
   感谢你帮忙  :)
发表于 2012-6-27 08:17:04 | 显示全部楼层
一件件的冷却,摆放开来,注意距离,冷却会均匀的
 楼主| 发表于 2012-6-28 23:12:12 | 显示全部楼层
   感谢 你的关注 :)
发表于 2012-7-27 21:17:59 | 显示全部楼层
气淬和空淬 、有什么区别嘛?
签到天数: 36 天
发表于 2012-7-27 22:55:08 | 显示全部楼层
啊兴 发表于 2012-7-27 21:17
气淬和空淬 、有什么区别嘛?
气淬是在真空炉加热;真空炉里用高纯氮冷却的,空淬是在井式炉或者在箱式炉里加热,出炉在空气里用风扇吹冷的,你说有没有区别呢?
发表于 2012-7-28 08:44:55 | 显示全部楼层
很简单的。
批量生产要有合适的治具,淬火前要涂抗氧化涂料,冷却时治具放在转盘上,用几台强力风机吹就行了。
当然工件不能太大。
发表于 2012-7-28 12:57:46 | 显示全部楼层
飞龙在天 发表于 2012-7-27 22:55
气淬是在真空炉加热;真空炉里用高纯氮冷却的,空淬是在井式炉或者在箱式炉里加热,出炉在空气里用风扇吹 ...
哦、明白了、谢了哈兄弟。我也是刚刚学热处理 还有很都不懂的地方、多多指教!
发表于 2012-8-14 22:39:46 | 显示全部楼层
内容空气冷却h13也可以,有点氧化,但硬度基本没有什么影响、
GMT+8, 2026-7-19 08:03 , Processed in 0.036393 second(s), 21 queries .
