查看: 10813|回复: 24
[求助] 45#钢淬火与调质工艺
发表于 2012-6-25 17:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位师傅,45#钢板厚12长120mm宽50mm要求淬火HRC42,是不是应先进行调质?
签到天数: 42 天
发表于 2012-6-25 18:50:49 | 显示全部楼层
难道只有硬度要求,先调质干嘛呢,材质没问题的话直接淬火回火就能达到吧,不过也要看什么淬火介质了
签到天数: 84 天
发表于 2012-6-25 20:15:49 | 显示全部楼层
建议先进行调质,比较重要的零件,特别是在交变载荷下工作的零件及精密零件的预先热处理,获得高的性能并减小变形
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-7 20:20:16 | 显示全部楼层
直接就调质了,还搞什么。
发表于 2012-7-22 14:59:19 | 显示全部楼层
                          进行调质
签到天数: 33 天
发表于 2012-7-22 20:17:55 | 显示全部楼层
850度水淬  450度回火
签到天数: 36 天
发表于 2012-7-22 21:50:38 | 显示全部楼层
楼主这种产品直接淬火就可以了啊!加热850-860度保温,出炉预冷至780-810度水冷至100左右出水,回火大致在380-420之间,如果变形有要求,回火出炉马上热校正,不可冷校以免断裂。
签到天数: 20 天
发表于 2012-7-24 16:55:33 | 显示全部楼层
要求淬火HRC42-------已经明确说明了,需要淬火,淬火硬度作为检验的技术要求吗
发表于 2012-7-30 20:10:54 | 显示全部楼层
看看你用在什么地方了,如果是用在有冲击的先调质比较好,
发表于 2012-7-31 08:16:02 | 显示全部楼层
能具体说说吗?针对这种板料先调质对机械性能有多好?
发表于 2012-7-31 08:40:12 | 显示全部楼层
板料变形很大,做过几十个厚的45钢板,个人感觉校正是很费力的事,小型机器还干不了。还是先调质,再淬火吧。
发表于 2012-7-31 08:53:53 | 显示全部楼层
看他具体的要求了,如果表面和心部要求是一样的硬度,那按他的尺寸就需要淬盐水了。有可能淬不透,用油的话。
发表于 2012-7-31 09:17:16 | 显示全部楼层
飞龙在天 发表于 2012-7-22 21:50
楼主这种产品直接淬火就可以了啊!加热850-860度保温,出炉预冷至780-810度水冷至100左右出水,回火大致在3 ...
真是高人    这样的操作你能做到么   如果是批量的话你认为你的工艺可行么       硬度均匀度怎么样你自己心里有谱么
签到天数: 67 天
发表于 2012-8-1 13:51:21 | 显示全部楼层
楼主不是老板吧?如果是老板的话,只会有一种工艺,淬火+回火。至于调质什么的?一切能减少成本的东东,都是老板所需求的!
发表于 2012-8-7 13:58:51 | 显示全部楼层
哈哈   都要求42的硬度还有调质的必要吗?节约成本!   840淬火  390—400回火就行了!
发表于 2012-8-7 14:00:04 | 显示全部楼层
注意回完火就要校直   冷了校易断
发表于 2012-8-14 15:32:13 | 显示全部楼层
如果没有别的要求,当然直接淬回
发表于 2012-8-15 21:53:07 | 显示全部楼层
如是你自己家用的你调个质/别家的你看给的费用够调质本吗
发表于 2012-8-15 22:03:03 | 显示全部楼层
如果楼主没有后续机械加工的话,直接淬回火就可以了,45钢淬火注意冷却速度和防止脱碳就没什么问题达到HRC42,45钢板原材料一般容易表面脱碳,可能在硬度检测时有软点出现.
发表于 2013-1-6 11:00:31 | 显示全部楼层
请教各位老师:调质不就是淬火+高温回火吗?
不是已经包括了淬火了吗?为什么调质完后了还要淬一次火呢?
GMT+8, 2026-6-16 15:07 , Processed in 0.039093 second(s), 22 queries .
