查看: 8229|回复: 8
[求助] 38SiMnMo的各方面特性
签到天数: 33 天
发表于 2012-6-26 10:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位前辈能告诉我38SiMnMo的Ac3是多少?以及其他各方面的特性,越详细越好。还有应注意什么它的调制工艺
发表于 2012-6-26 14:08:25 | 显示全部楼层
    请问楼主:这个材料属于哪个标准?其化学成分如何?
签到天数: 299 天
发表于 2012-6-26 14:17:29 | 显示全部楼层
对啊,还请楼主给出更详细的信息。
签到天数: 430 天
发表于 2012-6-26 20:50:41 | 显示全部楼层
需要根据你的产品要求硬度定调质回火温度,AC3点可以查一下热处理手册,
签到天数: 272 天
发表于 2012-6-28 08:25:08 | 显示全部楼层
为什么不用化学身份来推测Ac3呢,
签到天数: 33 天
 楼主| 发表于 2012-6-27 10:49:11 | 显示全部楼层
就是有效厚度为36的轴销,材料为38SiMnMo.调质工艺。保温时间见Ac3.
发表于 2012-6-28 15:02:48 | 显示全部楼层
你说的轴销有效厚度36,材料是38SiMnMo,这是一个职业技术学院的实践考试题,你可以看一下这个帖子:http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=47221
发表于 2012-7-10 11:12:42 | 显示全部楼层
是弹簧钢嘛    大概估算一下
发表于 2012-7-10 14:16:06 | 显示全部楼层
zhoubiao 发表于 2012-7-10 11:12
是弹簧钢嘛    大概估算一下
    是弹簧钢吗?请你提供这个牌号的弹簧钢所在的标准!
GMT+8, 2026-7-18 19:29 , Processed in 0.031201 second(s), 21 queries .
