查看: 6271|回复: 9
[求助] 15#进行退火处理要求球化率50%以上硬度大于HRB61
签到天数: 21 天
发表于 2012-6-26 15:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
15#进行退火处理要求球化率50%以上硬度大于HRB61,原材料硬度HRB82~85,原材料组织是铁素体+珠光体;请教各位大师工艺怎么走合适
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2012-6-28 10:57:25 | 显示全部楼层
我漏写了一个要求:全体脱碳层小于0.2毫米
签到天数: 138 天
发表于 2012-6-28 09:33:48 | 显示全部楼层
yzfsmile 发表于 2012-6-28 08:20
这样处理硬度就不符合要求了
要提高硬度,700出炉风冷试试。
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2012-6-28 08:17:17 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2012-6-27 07:48
经过球花退火后硬度会降低。
硬度是满足要求了,可是客户还要组织
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2012-6-28 08:19:46 | 显示全部楼层
这个材料直径是33的。长度是78厘米;我们使用680度的温度保温5个小时球化率基本是50%但是硬度是HRB60;我现在矛盾的是怎么样保持材料硬度的情况下,做出球化率。
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2012-6-28 08:20:32 | 显示全部楼层
xiulirong 发表于 2012-6-27 08:16
如果是冷挤压用料,700保温10小时,炉冷至400度以下出炉
这样处理硬度就不符合要求了
签到天数: 138 天
发表于 2012-6-27 08:16:36 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢支持!
发表于 2012-6-27 07:14:44 | 显示全部楼层
    “硬度大于HRB61,原材料硬度HRB82~85”,你原材料的硬度不是已经满足要求了吗?
签到天数: 879 天
发表于 2012-6-27 07:48:15 | 显示全部楼层
经过球花退火后硬度会降低。
签到天数: 193 天
发表于 2012-6-27 08:00:45 | 显示全部楼层
800左右保温(视产品尺寸)后每小冷却50度左面到600度出炉
GMT+8, 2026-6-18 22:01 , Processed in 0.032307 second(s), 22 queries .
