查看: 4566|回复: 1
[讨论] 我请问一下为什么国标用硬度法作为有效渗碳层最终仲裁办法
发表于 2012-6-26 15:15:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我知道两种说法:
一,硬度法相对于金相法误差小一些;
二,硬度法还可以从性能上衡量渗完碳的零件(比如表面硬度,硬化层梯度等都可以很好的体现出来),而金相法则很难做到,所以硬度法的实际意义更大;
另外,据说硬度法还有一套适用标准,就是材料要有一定的均匀性,纯净性和淬透性。
发表于 2012-6-27 00:40:04 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... =%D3%B2%B6%C8%B7%A8除了楼主的观点外,这个贴子中有相关介绍,可供参考。。。
GMT+8, 2026-6-15 21:55 , Processed in 0.027280 second(s), 21 queries .
