查看: 6846|回复: 5
[求助] 请教一下黄铜的金相制样抛光腐蚀方法
发表于 2012-6-27 00:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体牌号我也不知道,请教一下黄铜的金相制样抛光腐蚀方法,总是划痕很多  我用浓度低的三氯化铁做出来效果感觉也不是太好,组织看着比较模糊,暮暮得那种感觉。模模糊糊的
签到天数: 1074 天
发表于 2012-6-28 10:15:22 | 显示全部楼层
抛光是否做好,腐蚀时间把握,发一张图片看看
 楼主| 发表于 2012-6-27 14:27:56 | 显示全部楼层
怎么没有人来回答啊 急呢
发表于 2012-7-26 10:06:08 | 显示全部楼层
铜比较软   难抛光   ,一定要进行 粗抛    细抛 ,粗抛 用帆布  ,用 2.5或者3um的金刚石抛光剂  ,细抛用丝绒   用0.5um的抛光剂  ,此时 抛光剂的用量要少  感觉表面有亮度了就可以 ,细抛的时间不能长,腐蚀用硝酸高铁酒精溶液比较好  组织清晰  表面很干净的  你试试看
签到天数: 51 天
发表于 2012-7-26 11:15:51 | 显示全部楼层
用砂纸也可以,可以用1200或者4000的砂纸,不过要涂上一层石蜡,然后丝绒(用0.5的金刚石抛光液,抛光时间不要太长,太长表面会有腐蚀点的)
发表于 2012-7-27 09:48:25 | 显示全部楼层
涂石蜡麻烦   我以前在铜厂   黄铜制样很熟悉  那时候用的是氧化铝粉   ,砂纸磨完后   电解抛光一下   ,用粗帆布抛    然后用丝绒   用丝绒抛的时候  用的是氧化铝粉的澄清液   速度很快 就好了
GMT+8, 2026-5-19 07:02 , Processed in 0.029412 second(s), 21 queries .
