查看: 19858|回复: 30
[讨论] S136的缩水问题!!
发表于 2007-10-15 15:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂的塑胶模类试S136,420这种材料.通常都选用850保温两小时(因为同炉还有其他的工件),1020保温3个小时气淬..可是为什么淬火出来老是发现在长度和宽度都有着不同的缩水现象.而且有的时候会气淬不硬.
  希望各位各发己见,一起探讨!
[ 本帖最后由 油水混淬 于 2007-11-10 15:49 编辑 ]
发表于 2007-10-15 18:29:29 | 显示全部楼层
工件尺寸缩小为正常现象,但不知缩小的的百分比,若太大了,可能存在问题.工件的淬/回火温度,保温时间,是否冷处理,回火次数与最终的变形量有很大的关系
签到天数: 1505 天
发表于 2007-10-15 18:42:09 | 显示全部楼层
如果是长杆件或是长宽比大工件产生缩水符合热处理规律;如果是淬火硬度不足,而产生缩水的问题,那么与淬火过程中产生屈氏体的体积比有关系.
 楼主| 发表于 2007-10-16 19:55:52 | 显示全部楼层
回复 #2 耿建亭 的帖子
我们不要冷处理,一般如果淬硬的话就400度第一次,第二次就随便回了,不超过400度.缩水的比例人家客户 都接受不了
签到天数: 1505 天
发表于 2007-10-16 20:23:20 | 显示全部楼层
S136高温回火有缩水的特性,楼主可以采用低温回火防止缩水问题.
发表于 2007-10-16 21:28:41 | 显示全部楼层
原帖由 shenfuhai 于 2007-10-15 18:42 发表
同意稍加一点
楼主说气淬不硬,那可能是材料的有效厚度太大或气淬压力不够,
发表于 2007-10-16 21:30:33 | 显示全部楼层
原帖由 陈冬明 于 2007-10-16 19:55 发表
缩水的比例为多少啊?是客户的要求太高,即客户留的余量太小,还是你们做的变形太大啊,到现在论坛上没有出现你有关缩水的具体数据.这样嘛,就不太好分析了
发表于 2007-10-16 23:51:58 | 显示全部楼层
回复 #1 陈冬明 的帖子
420材料属塑胶模具钢,在回火时一定注意不要用400度回火,其理由有3:1、脆性大;2、无法解决缩水问题;3、在电火花加工时很容易形成细小裂纹!
 楼主| 发表于 2007-10-17 10:10:34 | 显示全部楼层
回复 #8 PQY1075 的帖子
不是吧.温度高点能高好地消除工件的内应力,如果要求线割的话.就要咯
签到天数: 301 天
发表于 2007-10-17 12:35:52 | 显示全部楼层
你的问题是金属材料的收缩不一样导致的,和材料形状尺寸有关系,你可以选择变形量小的钢材,或者使用温度低的淬火温度的钢材,满足你的零件需要,或者选择冷却速度缓和的冷却方法,你的难题,不难解决。
发表于 2007-10-20 21:41:58 | 显示全部楼层
楼主说气淬不硬,那可能是材料的有效厚度太大,或材料C含量达不到S136的标准,
 楼主| 发表于 2007-10-30 13:59:59 | 显示全部楼层
回复 #11 阿凉 的帖子
恩,的确是像你说的.含碳量可能不够.看火花的话是有点,
发表于 2007-10-30 17:30:48 | 显示全部楼层
陈冬明助工.你是在德力做吧.请教朱工.向工吗.如有搞错.对不起
 楼主| 发表于 2007-11-4 17:33:26 | 显示全部楼层
回复 #13 sochi 的帖子
您是哪位?怎么知道我的?怪事,我等小辈也有人知晓~~~?
  现在朱工和向工都已经归隐了,不再过问江湖事了..
呵呵,都不知道人去哪里?还请教?
[ 本帖最后由 油水混淬 于 2007-11-12 01:36 编辑 ]
签到天数: 22 天
发表于 2007-11-7 22:36:20 | 显示全部楼层
原帖由 PQY1075 于 2007-10-16 23:51 发表
400度不能解决缩水问题,还会使抛光性和耐蚀性恶化。避免切记切记!
 楼主| 发表于 2007-11-8 00:12:16 | 显示全部楼层
原帖由 yanxiaorui 于 2007-11-7 22:36 发表
 首先工件变形是淬火出来就变了的,与400度回火没有任何关系.我们用400度回火的话,目的是更好的消除淬火带来的应力,没有要解决缩水问题的意思.
 一直以来我们都是用400度回火的,但是却没有听见客户说后续加工有什么裂纹,
wangqinghua196 + 10 感谢支持!
发表于 2007-11-8 22:13:02 | 显示全部楼层
回复 #9 油水混淬 的帖子
你们一定要注意,136之类的材料一定不能用这个温度回火,这温度缩水很厉害的,并且着材料是典型的塑胶模具钢材,热处理后很可能要电火花加工、抛光,如果用这温度回火的话,很容易产生表面裂纹、抛光性不好!
 楼主| 发表于 2007-11-9 10:01:25 | 显示全部楼层
回复 #17 PQY1075 的帖子
     我看楼上的朋友还是没有看我的回帖.
  !!首先工件变形是淬火出来就变了的,与400度回火没有任何关系.我们用400度回火的话,目的是更好的消除淬火带来的应力,没有要解决缩水问题的意思.
 一直以来我们都是用400度回火的,但是却没有听见客户说后续加工有什么裂纹!!
   为什么这个温度回火会有裂纹?楼主能否把您的观点说下.一般来说,除了镜面模都可以用这个温度回火的,甚至500度也行的!
发表于 2007-11-12 16:13:21 | 显示全部楼层
回复 #18 油水混淬 的帖子
同意油水混淬专家的观点,这种材料用400回火是没有什么问题的.是不是材料冶炼技术不过关,还是你们客户要求太严格了?缩水比例暂时没有什么标准
签到天数: 1505 天
发表于 2007-11-12 18:37:55 | 显示全部楼层
原帖由 退火 于 2007-11-12 16:13 发表
同意油水混淬专家的观点,这种材料用400回火是没有什么问题的.是不是材料冶炼技术不过关,还是你们客户要求太严格了?缩水比例暂时没有什么标准 ...
楼主说400回火没有问题,不知道楼主有没有作过400和200度的耐腐蚀实验??
400度回火后,S136耐腐蚀性比较差的.在500度回火耐腐蚀性更差!!如果模具对耐腐蚀性有要求,就应该避开这些温度回火.
GMT+8, 2026-7-19 07:58 , Processed in 0.037668 second(s), 22 queries .
