查看: 7370|回复: 8
轮子硬度不合格,可否采取表面局部淬火
发表于 2007-10-15 18:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们外协的走轮,检测轮子硬度有三分之一圆周表面硬度不合格,硬度偏低为220-260HB,技术要求300-350HB,且深15mm处硬度大于HB260,材料为ZG42CrMo,工艺是调质处理.该轮子现在打算报废,因已加工成品,不知可否用中频处理满足满足硬度要求及淬深层,且要考虑变形.
大家对此问题有什么解决方法,可以讨论下,就当学习了 :handshake :handshake
发表于 2007-10-15 19:40:01 | 显示全部楼层
铸件考虑表面脱碳情况.去掉脱碳层你检测一下
 楼主| 发表于 2007-10-15 21:09:38 | 显示全部楼层
这个是热处理后已加工成品,对成品表面进行的硬度检测,对于问题出现的原因我分析是铸件偏析引起的,就是这个问题出现后,目前现状可有什么好的解决方法?
[ 本帖最后由 lfmg81 于 2007-10-15 21:30 编辑 ]
签到天数: 299 天
发表于 2007-10-15 22:24:37 | 显示全部楼层
现在进行表淬硬化是唯一的补救措施,中频淬火的话深度在10mm左右。
再就是你所谓的技术条件技术要求300-350HB,且深15mm处硬度大于HB260,实际上不具有操作性,需要热处理专业技术人员转换成可供质检的技术数据。
 楼主| 发表于 2007-10-16 12:39:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上的指导 :handshake :handshake
签到天数: 84 天
发表于 2007-10-16 13:41:25 | 显示全部楼层
可以进行表面淬火进行不久。产生硬度不均的原因主要应该是热处理事淬火硬度不足,42CrMo热处理时容易出现这种情况。
 楼主| 发表于 2007-10-16 17:44:49 | 显示全部楼层
回复 #6 yjjp 的帖子
但表淬深层能满足要求吗?另外该产品已加工成品
签到天数: 84 天
发表于 2007-10-16 18:03:00 | 显示全部楼层
整体调质硬度不合格,可以说产品已经不能完全满足使用要求,现在谈到的处理方法都是补救,也就是说不能完全满足原来的使用要求,中频淬火深度可以到10mm左右(我们做过类似的轴),精度要求不太严的话没有问题。
签到天数: 23 天
发表于 2007-10-16 18:07:09 | 显示全部楼层
问题是,你表面局部淬火后,能保证整体的硬度均匀么。最好报废,潜在影响产品的使用安全。
GMT+8, 2026-7-19 22:09 , Processed in 0.030912 second(s), 20 queries .
