查看: 4424|回复: 3
[求助] 二次淬火的起始温度
发表于 2012-6-27 11:16:45 | 显示全部楼层
回火后进行二次淬火可以消除应力,一般在表面淬火前进行下调质处理。
至于二次淬火时工件起始温度怎样这个不太懂了。
你的表面淬火工艺是感应淬火吗
 楼主| 发表于 2012-6-27 10:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大型轴承表面淬火,材料42CrMo的,需要二次淬火,请问是直接二次淬火好呢?还是回火后二次淬火好呢?二次淬火时工件起始温度是室温好?还是100℃左右好?
发表于 2012-7-2 11:15:53 | 显示全部楼层
二次淬火可以不回火。起始温度不要求,有温度更好。
 楼主| 发表于 2012-7-3 08:56:06 | 显示全部楼层
至于二次淬火时工件起始温度怎样这个 ...
对 中频表面感应淬火 我觉得二次淬火时不需要回火  因为我们的工件在淬火中止时表面温度比较高  越有八十度左右  心部温度应该会更高一些
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.028736 second(s), 21 queries .
