查看: 8538|回复: 6
[求助] 望各位前辈给予指教!小轴20Cr材料芯部铁素体怎么消除!急!
签到天数: 29 天
发表于 2012-6-27 19:15:48 | 显示全部楼层
我们是丰东炉;工件是¢12×110mm   ,空冷强渗是4层。重新淬火是两层,高度是以前的一半,在热室到油槽的时间热处理的炉子都是一样的,油冷为30分钟;油温是75度;前辈怎么样!要不你给编我一个新的工艺;现在我的难题是芯部组织不均匀!
签到天数: 1158 天
发表于 2012-6-27 19:30:51 | 显示全部楼层
是不是冷却不够。与装炉俩量和入油工装等都有关系
发表于 2012-6-27 13:56:10 | 显示全部楼层
    楼主用什么设备渗碳?产品最小厚度(或直径)多大?装炉方式及装炉密度如何?从出炉到淬入油槽之间大约持续多长时间?
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2012-6-27 12:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司渗碳热处理20Cr材料,芯部铁素体超标怎么解决!我们的工艺是;920℃×210分钟,碳势为1.15
        920℃×90分钟,碳势为0.85
        900℃×30分钟,碳势为0.85(空冷)
        880℃×90分钟,碳势为0.85(淬火)
                                                        金相;K;1级  M+A; 2.5级  F;6级(有块状铁素体出现,数量较多),芯部硬度;HRC32.5   32.0;DC=1.18mm 现在芯部组织不合格,望各位前辈给予指教,怎么解决!
                   我的淬火油为科润218,搅拌为高速
签到天数: 142 天
发表于 2023-1-2 11:17:46 | 显示全部楼层
请问问题得到解决了吗,可否分享一下经验呢?
我看你们用的淬火温度已经挺高了,而且加了空冷,请问后来是用了什么方法呢
签到天数: 288 天
发表于 2023-1-3 10:18:59 | 显示全部楼层
应该是冷却的问题。加大冷却。
签到天数: 1276 天
发表于 2023-11-22 22:39:21 | 显示全部楼层
工艺上来看和你工艺无关了,和材料的合金元素有关。
GMT+8, 2026-7-19 04:31 , Processed in 0.029872 second(s), 20 queries .
