查看: 8310|回复: 11
[求助] 求45#钢调质工艺和回火温度
签到天数: 22 天
发表于 2012-6-28 09:38:03 | 显示全部楼层
哥们儿,你这么走一下可以的,如果硬度高了你再回一次,等有下一批合同你就有经验了, 每个单位的热处理设备都是有差异的,而且地理位置,水温什么的影响都很大,不可能听你说工件情况和要求就给你出工艺,需要结合你们的实际情况总结经验的。慢慢来,不要着急。
 楼主| 发表于 2012-6-27 22:04:46 | 显示全部楼层
请各位大师给个好的建议或更准确的工艺
发表于 2012-6-27 15:40:11 | 显示全部楼层
只要产品出来合格就是好工艺
点评
大实话,无懈可击啊  发表于 2012-6-27 16:40
 楼主| 发表于 2012-6-27 14:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料45#,圆柱型长度4米2,重量3465公斤,要求HB217-255.我们是840加热保温3小时然后水淬3分钟空冷2分钟,再水淬3分钟空冷2分钟然后520回火2小时。不知道这样的淬法和回火温度可行不,请各位大师指点或者给出好的工艺。
发表于 2012-6-29 07:38:38 | 显示全部楼层
查一下标准就知道工艺了吧,对于硬度要求,先按照标准要求回一次,出现高低偏差,调整回火温度就行了,什么活都有自己具体的适应工艺,如果特殊需要试一下,感觉520回火温度低点,硬度会高出标准,跟淬火后硬度有直接关系
发表于 2012-6-28 14:04:39 | 显示全部楼层
不知道你的工件直径是多少,淬火温度在820度水淬,保温时间要看你的工件定义,回火温度应该在560度
发表于 2012-6-29 23:23:30 | 显示全部楼层
4.2m,重3000kg,直径应该在400上面。这么粗的保温3小时有点短,最好前面加一段预热。淬水时间短了,出水温度在100℃左右就行。定回火温度是要检淬火硬度后再定的。而且回火时间也有点短。
签到天数: 21 天
发表于 2012-6-30 08:06:25 | 显示全部楼层
没有一个标准的定义,如果太硬了再回一次,再找个合适的温度嘛,没有标准的工艺的。
发表于 2012-7-2 14:40:46 | 显示全部楼层
回火后检测硬度,高了再回,各个炉子温度有差异
发表于 2012-7-3 06:37:59 | 显示全部楼层
加热和回火都要5个小时左右,要是只有硬度要求这个淬火工艺能达到的。
发表于 2012-7-3 09:18:48 | 显示全部楼层
新手学习了,呵呵呵呵呵呵。
签到天数: 23 天
发表于 2012-7-3 13:50:43 | 显示全部楼层
没经验,但感觉常规处理的话,小件淬硬在HRC45左右,可能要580-620度回火,因产品太大,无法判断淬硬情况,一切以实验数据为准。从550试回,如果偏高再升温回火,比回火偏低要好上百倍。
GMT+8, 2026-6-18 22:01 , Processed in 0.032656 second(s), 22 queries .
