查看: 5035|回复: 4
[讨论] 想各位大侠帮我看看我们现在的热处理工艺
签到天数: 6 天
发表于 2012-6-27 19:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一;轧辊预热500度。3-5小时。
二:进入中温炉730度至780
三:入高温炉,850度至870度,保温时间视轧辊大小而定。(一般在30min)
四:辊颈用油降温。(不想辊颈有硬度,现在辊颈硬度降不下来。和以前是同样的时间和同样的材料,大小也一样,是不是油有问题)
五: 进入碱水中冷却,轧辊出水的温度约30°-70°
六:低温回火(120-140°。4-6个小时)
剩下的就是降低硬度的回火了!
材料是9cr2mo    和86crmov7
  请各位大侠们指点一下、
发表于 2012-7-1 19:26:48 | 显示全部楼层
辊颈用油降温。  有点不明白,如何操作的。
签到天数: 531 天
发表于 2012-7-1 19:28:30 | 显示全部楼层
不知道采用的加热设备是什么?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2012-7-6 12:08:08 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2012-7-1 19:28
不知道采用的加热设备是什么?
井式电阻炉,也就是盐浴炉
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2012-7-6 12:09:13 | 显示全部楼层
垂直吊着,辊颈那一段下油,
GMT+8, 2026-6-22 17:48 , Processed in 0.028721 second(s), 21 queries .
