查看: 4705|回复: 2
[求助] 6Cr13Mo氮化后渗层不均匀
发表于 2012-6-27 19:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天我厂氮化的两炉6Cr13Mo材料,氮化后工件有些地方颜色不是灰白色成紫色,检验发现紫色的地方没有氮化层,灰白色的地方有0.12mm。
工艺;500℃×10h
入炉时老板叫操作的工人用稀硫酸擦在炉壁上,他听别人说这样可以降低氮化后的脆性。加入稀硫酸后氨气分解率有明显的变化,通氨量要比以前减小一半才可以达到以前的分解率。
在此请教个位高工以上问题是不是加入稀硫酸引起,加入稀硫酸是否真的会降低氮化后的脆性?
发表于 2012-6-29 14:27:22 | 显示全部楼层
    技术要求是什么?按照老板的妙计出炉产品除了外观不尽人意外,其他质量特性值是否能够达到技术要求?
 楼主| 发表于 2012-7-1 07:10:28 | 显示全部楼层
渗层0.12mm以上,硬度要求1000HV-1200HV,脆性3级以下,变型量不大于0.05mm。虽然硬度达到了但是渗层不均匀工件大部分地方没有氮化层,变型严重。以前从来没有出现这种问题。
GMT+8, 2026-6-15 18:13 , Processed in 0.027213 second(s), 21 queries .
