楼主: sonny008
[求助] 4145H材料力学性能不合格的问题
签到天数: 28 天
发表于 2012-10-28 21:51:15 | 显示全部楼层
200多有效截面淬水问题不大的!!不信的话!你可以做一段试样实验下!开口方向的话!一般问题不大!但是如果在特定位置!影响就蛮大的!
 楼主| 发表于 2012-10-28 09:38:28 | 显示全部楼层
caomanyi 发表于 2012-10-26 20:25
直接淬水哇!!提高点回火温度!!回火出炉也水冷!!还有一个注意点!冲击试样的开口方向!这个我是做过实 ...
是要淬水,但这种材料淬水时间稍微长个几十秒都会产生裂纹。冲击功是客户自己检测,你说的开口方向是在四个面上的不同方向吗?那肯定都要合适吧
签到天数: 28 天
发表于 2012-10-26 20:25:05 | 显示全部楼层
直接淬水哇!!提高点回火温度!!回火出炉也水冷!!还有一个注意点!冲击试样的开口方向!这个我是做过实验的!风电主轴的材料34CrNiMo6材料因取样冲击试样的开口位置!对冲击试样结果造成2%-5%的影响!尤其是低温冲击!
 楼主| 发表于 2012-10-25 15:33:08 | 显示全部楼层
zhengcj 发表于 2012-10-25 15:14
能解释一下水空交替淬火吗?如何操作?连续生产时能否保证质量的一致性?
淬火时先入水,入水时间根据工件尺寸,出水测量工件表面温度,在到达300℃左右时再次入水十几秒,出水等温度再次回升到300℃左右时再入水十几秒,如此反复直到工件表面温度不再回升并控制在250℃左右空冷。一致性不好保证,但可以控制在一定范围。
签到天数: 28 天
发表于 2012-10-25 15:14:07 | 显示全部楼层
sonny008 发表于 2012-10-25 14:54
谢谢分享资料。取样部位在距表面25mm处,冲击试样为10*10mm。后来我们采用水空交替淬火,淬火硬度能达到4 ...
 楼主| 发表于 2012-10-25 14:54:54 | 显示全部楼层
zhengcj 发表于 2012-10-25 11:10
不要只考虑热处理因素,也要考虑其他因素,如钢材本身,测试条件、试样加工情况等等。
可以读以下附件的资 ...
谢谢分享资料。取样部位在距表面25mm处,冲击试样为10*10mm。后来我们采用水空交替淬火,淬火硬度能达到400HB以上,采用590℃回火性能合格。
发表于 2012-10-25 13:30:55 | 显示全部楼层
同11楼,试样大小?取样位置?
发表于 2012-10-25 11:25:28 | 显示全部楼层
使用的是U型缺口还是V型缺考,提高回火温度是一种方法。
签到天数: 28 天
发表于 2012-10-25 11:10:52 | 显示全部楼层
可以读以下附件的资料。
发表于 2012-10-25 10:56:15 | 显示全部楼层
回火温度太低了,要650
签到天数: 28 天
发表于 2012-10-25 10:58:28 | 显示全部楼层
请问取样位置在哪里?有明确要求吗?
GMT+8, 2026-6-16 19:12 , Processed in 0.031173 second(s), 19 queries .
