查看: 15711|回复: 22
[求助] Almen试片测抛丸强度
发表于 2012-6-28 09:46:57 | 显示全部楼层
另外请问,测试的时候,是不是直接把装有试片的夹具扔在抛丸机里?可以和工件一起抛吗?
 楼主| 发表于 2012-6-28 09:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们想用Almen试片测量抛丸弧高,是否只要买试片,夹具自己做,测弧高用轮廓仪或者百分表,可以吗?求教各位大虾。
签到天数: 220 天
发表于 2012-6-28 17:00:23 | 显示全部楼层
是的,你的方法是对的,买Almen试片时有几种类型的,注意别买错了。
可以和工件一起抛,也可以做为生产前的确认,在相同工艺条件下单独测,合格才生产。
 楼主| 发表于 2012-6-28 16:34:08 | 显示全部楼层
哎,没有人回答,那我试试做吧,有经验了再来和大家分享
 楼主| 发表于 2012-7-3 14:38:04 | 显示全部楼层
试片买来了,做了两个,覆盖率较难评价,后得知有专用的荧光笔卖,抛丸之前涂上,抛好之后,在带有荧光灯的放大镜下观察覆盖率。
 楼主| 发表于 2012-7-3 14:40:30 | 显示全部楼层
问题是我们的图纸上要求抛丸后强度为0.2-0.3A,但是我抛了半分钟,已达到0.6A,一分钟后已达到饱和。看来要降低抛丸强度。但是抛丸强度太大会有不好的影响吗?实验还在进行中。
签到天数: 220 天
发表于 2012-7-3 19:31:05 | 显示全部楼层
xiguamao007 发表于 2012-7-3 14:40
问题是我们的图纸上要求抛丸后强度为0.2-0.3A,但是我抛了半分钟,已达到0.6A,一分钟后已达到饱和。看来要 ...
我有点怀疑这个结果,你没用错试片吧,是1.3mm厚的A型试片吗?试片的硬度是多少的?
钢丸直径是多少?硬度多少?怎么会半分钟就达到0.6A的弧高度了?奇怪!
 楼主| 发表于 2012-7-4 14:46:18 | 显示全部楼层
钢丸直径是多少? ...
我也觉得很奇怪。试片没有用错,Almen “A”试片,我们用的钢丸是S230,具体多少硬度不清楚。
签到天数: 220 天
发表于 2012-7-4 15:24:08 | 显示全部楼层
Almen A 试片要求厚度1.3mm, 硬度45-50HRC, 请确认以上两项;
S230是小直径丸粒,很普通啊,除非你的抛速特别快。
另外,你是把试片固定在夹具上放入抛丸机的吧? 测量变形量有没有问题?
建议你最好参照国标把试验和检测条件检查一遍。
 楼主| 发表于 2012-7-4 16:24:26 | 显示全部楼层
S230是小直径丸粒,很普通啊,除非你的抛速 ...
抛丸机的速度是6R/min。
试片没有问题,标准参照的是HB/Z 26-1992 《航空零件抛丸强化工艺》。夹具按标准做的,尺寸和硬度合格,测量使用百分表测的,应该也没有问题。
 楼主| 发表于 2012-7-4 16:30:00 | 显示全部楼层
不过试验的时候没有和工件一起,只是放了夹有试片的夹具,会不会因此强度大呢?
签到天数: 220 天
发表于 2012-7-4 17:01:42 | 显示全部楼层
是转台式抛丸机吧,零件多少没有关系的,单位时间上打到试片上的钢丸密度和有没有零件没有关系。
如果检测没问题就调整工艺吧,弧高度和时间、钢丸质量,抛射线速度有关,抛射线速度取决于抛头叶轮直径,转速。
最简单方法应该是调抛头转速了,如果抛丸机是变频控制的,调整转速很方便,调频率就可以了。
 楼主| 发表于 2012-7-5 12:11:40 | 显示全部楼层
如果检 ...
好的,我再试试,谢谢你~
发表于 2012-7-7 10:11:06 | 显示全部楼层
你阿尔明测具也是自己做的?
 楼主| 发表于 2012-7-9 14:49:38 | 显示全部楼层
fwj5158 发表于 2012-7-7 10:11
你阿尔明测具也是自己做的?
是的,也没有做专门的量具,用百分表可以测
发表于 2012-7-12 11:34:03 | 显示全部楼层
我们都用的美国进口的测具和夹具
发表于 2012-7-20 16:41:07 | 显示全部楼层
知道饱和曲线怎么画吗?还有我不知道你是什么样的机器,要做模拟工装来进行测量的.
 楼主| 发表于 2012-7-24 14:35:31 | 显示全部楼层
知道怎么画的,有标准。在工件上铣了一个平台,作为模拟工装了。
发表于 2013-2-16 08:58:01 | 显示全部楼层
xyz123zhao 发表于 2013-2-5 14:46
我们公司有抛丸工序很久了,没有听说过做什么测试,近期才开始搞什么是Almen试片和抛丸强度
你们是做什么产品的?原先应该是需要清理的吧?
签到天数: 50 天
发表于 2013-2-5 14:46:00 | 显示全部楼层
:(我们公司有抛丸工序很久了,没有听说过做什么测试,近期才开始搞什么是Almen试片和抛丸强度
GMT+8, 2026-7-19 03:21 , Processed in 0.038097 second(s), 21 queries .
