查看: 5081|回复: 2
[求助] 求热处理问题,方式先择的原则
签到天数: 270 天
发表于 2012-6-28 15:11:40 | 显示全部楼层
建议楼主把4把火的定义先研读一下,一般是根据对材料使用性能要求的不同,进行不同的处理工艺。
发表于 2012-6-28 15:02:50 | 显示全部楼层
退火和正火是中间热处理工艺,对于性能要求不高的工件也可以作为最终热处理工艺;
淬火和回火一般为最终热处理工艺,根据工件性能的要求选择回火温度,淬火后必须回火。
 楼主| 发表于 2012-6-28 14:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用的热处理方式有:退火、正火、回火、淬火,那么选择的原则是什么?求答案
GMT+8, 2026-5-19 08:08 , Processed in 0.027453 second(s), 21 queries .
