查看: 5534|回复: 7
[求助] 1.2746(45CrNi4Mo)的退火工艺
发表于 2012-6-29 14:47:41 | 显示全部楼层
采用普通正火,该产品会出现一定量的贝氏体组织,造成硬度偏高。
采用等温正火可以杜绝该现象。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2012-6-29 10:04:54 | 显示全部楼层
现在用的退火温度是680,保温36个小时,炉冷至350度出炉,硬度是280-300HB,无法达到客户要求的240HB,请专家帮我给出正确退火工艺,谢谢。
发表于 2012-6-29 09:26:36 | 显示全部楼层
热处理形成后,降低硬度的常规有效方法就是回火,回火温度根据情况选择。
发表于 2012-6-29 07:33:55 | 显示全部楼层
硬度要求有了,并不一定非要进行退火吧,试试正火,就会相应提高温度,保证要求就行呗
签到天数: 91 天
发表于 2012-6-28 18:19:27 | 显示全部楼层
现在执行的热处理工艺?
发表于 2012-6-28 18:28:04 | 显示全部楼层
这么低的硬度只有正火处理才能达到
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2012-6-28 16:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请专家帮帮我,我厂做的1.2746材料进行多次退火硬度都在280HB以上,客户要求低于240度,请专家们帮帮忙告诉我1.2746硬度要低于240HB的退火工艺是怎样的。谢谢啦~~!还有一种1.2767材料也是同样不好退火,客户要求硬度也是低于240HB,我们也退不好,和1.2746一样的硬度280HB以上。请专家告诉我这二种材料的退火工艺。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2012-6-30 08:23:56 | 显示全部楼层
还是不太明白~~~~ :(
GMT+8, 2026-6-18 22:01 , Processed in 0.030328 second(s), 21 queries .
