楼主: JUNSHI
[讨论] 今天做了一个新客户
发表于 2012-7-3 14:14:26 | 显示全部楼层
JUNSHI 发表于 2012-7-3 09:39
高淬高回最高能多少度呢?
低淬低回又能有多少度呢?
据我了解低淬低回可以淬到HRC68度,最低也要淬到6 ...
    我不怀疑你的处理和检测结果,但你所提供的硬度测试值的确有些“猛”,我还是对你处理的材料有些怀疑,因为在长三角一带,经常会有“非标Cr12型钢”或“非标其它材料”,还是希望有机会做一材质分析验证。我对这个问题有特别的兴趣,如果你愿意合作,建议你在以后的工作中如发现按照你的工艺(无论是高淬高回、低淬低回还是中淬中回)处理后的产品,若有小零件,给我寄1~2个,我来找地方做一检测和鉴定!
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2012-7-3 14:48:38 | 显示全部楼层
jackiejia 发表于 2012-7-3 13:51
石工的帖子让我获益匪浅。晚辈对马氏体的回火略有探索,愿向您请教几个问题。
对于高速钢的回火,有个 ...
高温是多少度呀,低温又是多少度呢?这样才好讨论吧!
你要是200度和600度那肯定不一样了。这个其实我也试验过,我也在论坛说过。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2012-7-3 15:04:59 | 显示全部楼层
好的,下次我要是做这个材料还是这样结果,我寄一个给你帮我检测一下。
发表于 2012-7-3 15:30:20 | 显示全部楼层
你要是200度和600度那肯定不一样了。这个其实我也 ...
像高速钢,通用的是560℃*1h*3次。书中指出608℃*4min*3次可达到相同硬度。我的意思是,采用不同回火工艺使其达到相同硬度,是否会有其他性能的差别?
发表于 2012-7-3 17:07:54 | 显示全部楼层
其实这个公司还满大的,要是做好 ...
    请你记下我的邮寄地址:山东省平阴县孝直镇 济南汇九齿轮有限公司  杨凌平收  邮编250402  电话15550009907。 :lol
签到天数: 52 天
发表于 2012-7-3 18:58:18 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-7-2 11:01
这个问题的关键我没有玩过真空炉,不知道真空炉加热会不会引起工件表面增碳(这是一个疑点)?其次, ...
杨工,他是气淬的,所以应该没有增碳。工件小,不知是否是淬火后残奥没有大工件的残奥多,而合金元素含量(尤其是V)含量高,二次硬化现象比较明显,所以。。。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2012-7-3 18:58:21 | 显示全部楼层
这硬度我到是相信有可能是一样的。首先韧性是绝对不行的,太脆了。什么红韧性,耐磨性,我估计都不行!
签到天数: 11 天
发表于 2012-7-3 20:28:54 | 显示全部楼层
shenfuhai 发表于 2012-6-29 17:41
500度回火后,再深冷,硬度就能升高的.
高温回火后深冷后还能起来硬度??很是怀疑!!!
发表于 2012-7-3 21:29:50 | 显示全部楼层
Cr12MoV属于韧性高铬钢,但和SKD11和DC53还是有差别的,这样做是不是在瞎折腾?想证明什么,好的韧性,强度等,按正常工艺做,加一次深冷就好啦,原材料有限,热处理再好也解决不了全部啊!
发表于 2012-7-4 08:44:09 来自手机 | 显示全部楼层
刘S 发表于 2012-7-3 20:28  高温回火后深冷后还能起来硬度??很是怀疑!!!
无需怀疑沈工的论点。
个人意见,不足为凭。
发表于 2012-7-4 09:49:40 | 显示全部楼层
提供一个数据:
硬度要求58-63HRC,用盐炉1050淬火,620分级,260贝氏体等温,第1次回火510,硬度55HRC,第2次回火520,硬度59--61HRC,第3次回火520,硬度59--61HRC。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2012-7-4 10:10:27 | 显示全部楼层
我做这个客户很强势的,不知道在哪里搞来个工艺,1100-1130真空淬火,510-520度回火三次,做出好坏都和我没有关系!
发表于 2012-7-4 10:28:43 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2012-7-4 09:49
提供一个数据:
硬度要求58-63HRC,用盐炉1050淬火,620分级,260贝氏体等温,第1次回火510,硬度55HRC,第 ...
    沈兄提供的应该是一种“双等温淬火”,620等温室为了均温(以降低变形量),应该不发生组织转变吧?
签到天数: 571 天
发表于 2012-7-4 11:39:15 | 显示全部楼层
我有必要讨论一下“水”“强韧结合完美呀”水无常势,热处理工艺也没定理。同样材料Cr12MoV,都符合国标,热处理工艺相同,结果就不同。同样是回火炉,真空、保护气氛、空气炉效果也不同。
可以讨论,怀不怀疑,自己弄弄,就清楚了。
顺便说一下,我们使用的教材太落伍了,五六十年代到现在的金属材料讲解的基本没变化,可悲呀。
发表于 2012-7-4 12:45:12 | 显示全部楼层
做过很多次成分基于Cr12MoV钢改进的模具钢的高淬高回,个人感觉十分难以把握,经常是同样的温度A试样硬度60而B试样硬度55。±10℃变化都不小。。。做了十几次就成功了一次
1100℃+500℃,淬火硬度59.5,一次回火后硬度63
发表于 2012-7-4 12:50:10 | 显示全部楼层
JUNSHI 发表于 2012-7-4 10:10
请教一下沈工,1050淬火硬度是多少呢?
我做这个客户很强势的,不知道在哪里搞来个工艺,1100-1130真空淬 ...
1050淬火后硬度一般在61--62HRC范围,根据这个材料的特性,510-520度回火会很好地消除应力及有2次硬化的效果。为什么我第1次回火510,硬度是55HRC呢?很有可能实际的回火温度是偏低的。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2012-7-4 12:55:03 | 显示全部楼层
冯塞德利茨 发表于 2012-7-4 12:45
做过很多次成分基于Cr12MoV钢改进的模具钢的高淬高回,个人感觉十分难以把握,经常是同样的温度A试样硬度60 ...
那你的淬火硬度和我这个淬火硬度不是差不多嘛,我淬火后硬度也是HRC59-60度。
为什么做十几次才成功一次呢?这要好好讨论讨论。难道这个高淬高回工艺还没有那么成熟吗?书上很早年前就介绍高淬高回工艺了。
发表于 2012-7-4 12:55:11 | 显示全部楼层
620等温时间很短,只有2--3分钟,加之材料的“鼻子”很靠右,是不发生组织转变的,但降低变形量的效果是不错的。
孤鸿踏雪 + 5 感谢解答!
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2012-7-4 13:20:00 | 显示全部楼层
                                        我最近一直在想这个问题
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 期待分享你的实验结果
发表于 2012-7-4 14:28:44 | 显示全部楼层
JUNSHI 发表于 2012-7-3 18:58
这硬度我到是相信有可能是一样的。首先韧性是绝对不行的,太脆了。什么红韧性,耐磨性,我估计都不行! ...
是保温时间。
我的试验结果硬度确实是一样的。但是由于样品尺寸问题,无法进行其他的诸如压缩、冲击、摩擦等试验,所以不知道对其他性能有何影响,因为毕竟硬度还只能表现性能的一方面。
高速钢的强化主要来自马氏体相变和碳化物析出两方面,而且碳化物的析出占很重要的一方面。而回火(或者时效)对第二相的析出又有很大的影响。比如在时效型铝合金中,我们都知道,时效温度越低,达到时效峰值的时间越长,但能够获得的硬度越高,峰值时的第二相越细越密。回火对高速钢中的碳化物析出是否也有类似的影响?如果有,那么即使达到的硬度一样,那对如韧性等其他性能指标肯定有影响。
这就是我很“纠结”的地方。。。。
GMT+8, 2026-7-18 23:56 , Processed in 0.036930 second(s), 19 queries .
