查看: 6814|回复: 9
[讨论] 工件的大小厚薄与回火温度的关系
发表于 2012-6-29 07:30:54 | 显示全部楼层
回火温度主要是依靠淬火后的硬度而定
跟产品的淬透性有关,尺寸大小、厚薄正好与淬透性密切相关
签到天数: 36 天
发表于 2012-6-28 20:13:23 | 显示全部楼层
同意2楼的说法,大件回火的温度一般比小件温度低40-60度
签到天数: 21 天
发表于 2012-6-28 19:46:42 | 显示全部楼层
把大件与小件作个比较不是就一切都明白了
发表于 2012-6-28 18:59:03 | 显示全部楼层
你自己把大件、小件 淬火后的硬度检一下,就明白了~
签到天数: 765 天
发表于 2012-6-28 18:24:35 | 显示全部楼层
小件、淬火,比较容易淬透,回火温度就要高。大件、淬火、一般都淬不透,回火温度,就要低。
 楼主| 发表于 2012-6-28 18:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
调质件为什么大的工件回火温度就比小件回火温度要低呢?比如45#小轴要求HB220-250回火温度600就可以达到要求,大轴要求也是HB220-250回火温度就要低好多是什么原因?求各位大师指点谢谢。
发表于 2012-6-30 22:00:35 | 显示全部楼层
同意楼上说法,假设大小件45#淬火都淬透了,那么回火温度就差不多了。要是都淬透为前提,那么根据炉子升温热电偶感温和实际炉膛温度有滞后时间关系的影响,小件就反倒要比大件回火温度偏低点了!
    白相热处理千万要透过现象看本质,楼主的结果只能代表楼主本人实测的结果,因该和楼主本人无关,更和热处理规律无关
发表于 2012-7-1 07:29:40 | 显示全部楼层
实际情况应该是淬火后看硬度来确定回火温度,并非大小尺寸来分,实际上是回火时间需要大小尺寸来定。
发表于 2012-7-1 14:52:03 | 显示全部楼层
600℃的温度回45#,硬度在下限吧,可降20℃回。要不就是炉温偏低。
发表于 2012-7-6 20:29:17 | 显示全部楼层
小件容易淬透 大件不容易淬透 淬透的硬度高 要达到同一个硬度回火温度不同
GMT+8, 2026-6-18 21:39 , Processed in 0.031373 second(s), 21 queries .
